 Московское время 19:05:00
 Владивостокское время 02:05:00
 Тент Оксфорд
Автор: Александр Волков (195.112.239.---)
Дата:   05-09-07 01:03
Надо менять тент.Заехал в мастерскую по пошиву - выбор тканей есть. Все Оксфорд и все на вид приличные. Глаза разбегаются. У кого есть опыт общения с этой тканью? Тент стоит на Амуре М .Соответственно при ходьбе сложен, подымается на стоянке. Поэтому сильно плотную ткань не хочу. В катере мешает в сложенном состоянии.
 Re: Тент Оксфорд
Автор: zakusay (85.112.98.---)
Дата:   05-09-07 05:41
У меня на предыдущей лодке и моторе был,шил сам,вообще не плохой,прочный.Назначение как говорят полы в палатках,как к у.ф. лучам не знаю,шьется нормально.
 Re: Тент Оксфорд
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-09-07 05:46
Оксфорд, в принципе, уф не очень боится, но большое имхо, для тента лучше всего кордуру поплотней.
 Re: Тент Оксфорд
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата:   05-09-07 15:15
у меня на Амуре стоит тент из 500 кордуры, третий сезон-полет нормальный, выгорел конечно на солнце-но не критично, самое главное не течет и не растянулся как старые треники :)))))
 Re: Тент Оксфорд
Дата:   05-09-07 15:19
+++Оксфорд, в принципе, уф не очень боится
За сезон выгорит, из ярко красного в мае, к середине августа превратился бледно розовый, но воду хорошо держит.
 Re: Тент Оксфорд
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   05-09-07 15:58
У меня на К2М тент из оксфорда. Второй сезон. Впечатления отрицательные. Во-первых, течет по швам. Хотя, может быть, это косяк мастерской - использовали слишком толстую иглу.
Во-вторых, если во время дождя тент слабо натянут и набирается пузырь, то начинает подкапывать.
Обработал гидрофобным спреем. Стало лучше, но, все равно, сильный дождь держит плохо.
 Re: Тент Оксфорд
Дата:   05-09-07 16:27
Оксфорд есть разных типов. На разных основах. Соответственно разные цифирки после слова Оксфорд. У Вас какой?
 Re: Тент Оксфорд
Дата:   05-09-07 16:47
Александр Волков писал:
Цифирок не помню. Вот такой
 Re: Тент Оксфорд
Дата:   05-09-07 17:23
К сожалению это самая тонкая. От нее ничего хорошего ждать нечего.
 Re: Тент Оксфорд
Дата:   05-09-07 17:47
Саша, посмотри в сторону кордуры-очень рекомендую
 Re: Тент Оксфорд
Автор: boater (---.ln.bestcom.ru)
Дата:   05-09-07 19:45
Странно, а почему никто не смотрит в сторону обычной армейской плащ-палатки?
На тент их уходит 3-4 шт. в зависимости от размеров лодки. Самое главное, что эта ткань прощает довольно значительные ошибки в покрое ибо при намокании "садится" и натягивается буквально как тетива. Высыхая приобретает прежний вид. Совершенно не течет ни по швам ни под "лужей". Стойкость: подмосковье сезон май-октябрь 3-4 сезона. Весь вопрос только, чтобы добыть "павильную солдатскую плащ-палатку", а не то дерьмецо, которым наводнен "экстрим" и прочие "военные" магазины.
 Re: Тент Оксфорд
Дата:   05-09-07 21:36
+++при намокании "садится" и натягивается буквально как тетива
Не смотрим в ту сторону, потому что уже есть это дерьмо.
Мокрый тент практически не одеть, так же и снять. Садится очень сильно.
 Re: Тент Оксфорд
Дата:   05-09-07 22:05
Вот интересно! Как же Вы его одеваете?! У меня на крыму была конструкция, аналогичная представленной здесь фотке. Дуги, на них тент, который застегивается на лобовом стекле и на бортах. Тентик натягивается, конечно, но взрослому человеку снять его с застежек совершенно несложно, как изнутри, так, тем более снаружи... Или у Вас там какая-то хитрая форма самого тента и застежек?
 Re: Тент Оксфорд
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   05-09-07 22:12
Недавно заморочился этой же проблемой, подъехал к людям, которые шьют тенты. Они порекомендовали шведскую яхтерную ткань (темно синего цвета), специально разработанную для тентов лодок. В принципе, по внешнему виду она очень напоминает тентовую ткань, которую используют на дорогущих кроссовках. Ткань достаточно толстая и плотная, абсолютно водо-непроницаемая и очень низким свойством к растяжению в зависимости от температуры и влажности. Не примите за рекламу, мне показали импортный проспект по этой ткани с фотографиями тентов на катерах и описанием свойств. В принципе хочется верить. Стоит эта байда 800 руб за кв. метр.
Тент с окошками, клепками и молниями получается в 10-12 тыс.
Кстати Сергей, на счет кордуры они дали не очень положительные отзывы, все равно говрят вытягивается и не дышит.
 Re: Тент Оксфорд
Дата:   05-09-07 22:19
Скажите, Александр, а окошки-то там из чего делают? И какой вес у этой яхтенной ткани? А так же еще вопрос.Если там всякие окошки и молнии, то при постоянном складывании-раскладывании как долго проживут? И сама ткань какой ресурс имеет? И дышит ли? Просто когда цена тентика 12000 - то хотелось бы лет на 10!!! :-)
 Re: Тент Оксфорд
Дата:   05-09-07 22:32
Саша, на дорогущих кроссовках как раз и стоят тенты из кордуры 800 и 900 :)))
и как только я слышу от манагеров слова о том, что эта хрень разработана специально для яхт-катеров-бегу подальше ибо твердо уверен что в турмагазинах можно найти эту-же такань но по цене 350-400 рублей за квадрат. Кстати они название ткани сказали?
Отправка отредактированного (05-09-07 22:35)
 Re: Тент Оксфорд
Дата:   05-09-07 22:33
Да это факт! У меня фирменный тент на кроссвинде весь в круговых прозрачных окнах, все на молниях и все отстегивается. Верх матечатый, тоже из какой то финдиперстовой ткани. Думаю производитель за него слупил под 30-ку. Так вот он прожил всего 2 года это полный "северный зверек". Так что прожил бы лет 4-5 и то дело.
Вспоминаю, раньше на казнке 5 у меня фирменного нового тента из тонкой брзентухи хватало на 2 года, ну так он и стоил 2800 руб и не тек практически в течении этих 2-х лет.
 Re: Тент Оксфорд
Дата:   05-09-07 22:36
Да нет, я смотрел кордуру, она как синтетическая пленка на ощупь, а эта именно многослойная ткань, какая то хитрая. Посмотрим. Че та я на эти проспекты импортные купился.)))
 Re: Тент Оксфорд
Дата:   05-09-07 22:42
я не знаю какую кордуру тебе щупать давали, ты же мой тент видел и наверное щупал не раз-ткань она и есть ткань, и на синтетическую пленку совсем не похожа
 Re: Тент Оксфорд
Дата:   05-09-07 22:55
Да бог с ней с кордурой, я просто подумал что у каждого такого мастера есть отработанная схема, которая лучше всего получается. Критерий - отсутствие нареканий клиентов. Решил я эту схему не ломать, пускай делают то что у них лучше всего отработано. Обещали выехать на замеры по месту (вроде как все это включено в стоимость).
 Re: Тент Оксфорд
Дата:   05-09-07 23:40
ты самое главное гарантию с них потребуй, раз это спец ткань и не тянется и не течет, пусть тогда за базар отвечают
Отправка отредактированного (05-09-07 23:40)
 Re: Тент Оксфорд
Автор: Tachila (79.120.33.---)
Дата:   05-09-07 23:47
Импортные тенты сшиты из ткани Sunbrella
а окна из ткани этой же фирмы - называется Kristall.
 Re: Тент Оксфорд
Дата:   06-09-07 00:08
кстати для справки цены на ткань и фурнитуру
 Re: Тент Оксфорд
Дата:   06-09-07 01:29
Сергей ток какая ткань у тебя. На какой основе. А фирменну. ( финскую) у на с в Красноярске продают по 600. а Оксфорд 80 -120.
 Re: Тент Оксфорд
Автор: Константин новосиб. (217.70.121.---)
Дата:   06-09-07 14:15
Наиболее бюджетный вариант.
Тент из хорошего брезента. Обзвони оптовые магазины по тканям, наверняка найдёш. У нихбывают остатки. Я же купил рулон 60м. и распределил среди нуждающихся на базе. А сверху т.е на крышу тента пришиваеш полотно от банера, с небольшим запасом, на растягивание. И получается прочно, дёшево, и не протикает. Т.к. протикает в основном крыша, когда башкой шоркнеш.
Но это конечно бюджетный вариант. Оксфорд, бывает различный по плотности. Спроси продавцов. Но у соседа хватило на два сезона, В третий год стал рваться в районе швов.
 Re: Тент Оксфорд
Автор: Zhuk (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   07-09-07 09:30
Берешь обыкновенный брезнт в рулоне, плотный такой, замочил в воде, высушил. пошил тент. В натянутом состоянии пропитал силиконом, растворенным в растворителе. У меня такой тент ходит 7-8 сезон. а вы говорите Оксфорд...
