| Московское время 00:50:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:50:19 |
Автор: МПВ (---.pushk.flex.ru)
Дата: 04-09-07 05:56
Уважаемые ! В лодке 4 человека 60+90+80+95+ 20 бензин + аккамулятор, на глиссирование не выходит, винт 9,9x13. Что нужно; грузовой винт или 40-50 лошадей. Лодку менять не предлагать, пока устраивает. Понимаю, что нужно 5 метров + 60 лошадей но...... Кстати по расчету получается 25 кг на лошадь, 700 кг на глиссирование должен вытаскивать , а по факту и 500 не вытаскивает. Когда один песня обороты 5500 скорость 49.
Автор: Пузырь67 (---.telegraph.spb.ru)
Дата: 04-09-07 07:08
Грузовой винт.Тоха-мотор оборотистый,короткоходный,внешняя характеристика крутая,мощность при снижении оборотов падает быстро.Нужен такой винт,на котором при заданной нагрузке обороты будут 5000-5500.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 04-09-07 09:09
МПВ писал:
> винт 9,9x13.
Этот винт как раз для такой скорости, он слишком скоростной для 4-х тушек.
Пробуй с шагом 11.
Автор: Сергей 2 30 (89.104.121.---)
Дата: 04-09-07 17:29
На тохе максимальные 5800.
Для выхода на глиссер на Немане2 :
1) можно поджать ногу мотора максимально, но максимальная скорость снизиться (3-4 км/ч)
2) один из задних пассажиров (потяжелее) перемещаеться вперёд ,до передней банки (взяться рукой за стекло).
Выходил на глиссер на 13 шаге(лучше бы 12) при большой загрузке : 60+60+90 пассажиры+спаниэль :)), 120л бенз,аккум., шмотк+провиант~30. Шёл в нобольшой поход на 3 дня.Главное неудобство : сваливание в переходный режим на достаточно ещё высокой (чуть меньше 30) скорости
Автор: Grigorii (81.195.149.---)
Дата: 04-09-07 17:44
Ставьте 11" и будете вылетать на глиссирование пулей. С 11 винтом обороты 5700 на 43-44 км, под такой нагрузкой Вы больше и не пойдете.
Дата: 04-09-07 18:06
для тех кто не знает, у меня Сельва30е. с 11 шагом перекручивает при любой загрузке. У приятеля Неман2 с тохой30.
под тохой Неман быстрее :(((((
Дата: 04-09-07 18:50
Сельва конечно перекрутит. Сравнивать надо сравнимые вещи. У Сельвы 30 передаточное отношение редуктора 2.08 а у Тохатсу 30 -1,92.
Посему до скорости 43 км/ч Тохатсу с 11 точно не перекрутит это проверено, а больше Неман с 4 человеками не пойдет.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 04-09-07 21:49
У меня на П2 Т30 стоит 11 солас. На пустой лодке до 5600 раскручивает, скорость 41-42 км.ч.
5 чел х 70 кг, 80 л бенза, акуумулятор, шмотки, еда, питиЁ, воды литров 20 на глисс вытаскивал.
На родном 13 недокрут до 4700, с полной загрузкой на глисс еле еле.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата: 05-09-07 01:13
Да я и не сравниваю, просто у меня еще не было чтоб на глисс не вытащил, на 13 винте правда это ну очень сложно с полной загрузкой. Хотя на 11 на Н2 перекрут должен быть полюбому, на П2 с одним-двумя и немного шмоток до 5600 крутит. Может и 12 будет в самый раз, я бы на месте МПВ взял попробывать и тот и тот, который больше понравился - оставил.
Автор: DooM (89.223.78.---)
Дата: 05-09-07 08:00
Однозначно не меньше 11 шага т.к. с 10 Казан 5м3 ТОха 25 выводит на глис с 5 чел + шмтки кг50
Автор: МПВ (88.84.210.---)
Дата: 08-09-07 16:46
Не подскажите где в Москве можно взять под залог пару винтов на выбор и тест.
