Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 05-09-07 01:41
На состояние поршней и горшков. К сожалению это самые дефицитные детали. Прихваты с горшков снимать шабером или соляной кислотой. Поршни прям малек пришабрить. кольца... Если заволокло постараться вынуть. Если повредишь или зазоры будут невдолбенными - пиши мыло. Будем думать.
Далее - кусок паронита и под замену прокладки: между ногой и подмоторной плитой, между картером и глушаком и плитой.
Ну и соответственно найти причину перегрева и устранить.
Для сведения - есть Привет в комплекте, но в разборе. Нужны подробности - стукнись в мыло.
