| Московское время 01:57:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:57:11 |
Автор: Matroskin (213.156.215.---)
Дата: 04-09-07 22:57
Уважаемые владельцы сороковок ямах (разных ВЕО и ХВС и т.п.), никто не замерял расход топлива на малых оборотах (режим троллинга) 800-1100 об.?
Мне что то подсказывает, что у однокарбовых он значительно ниже чем у трехкарбовых или я не прав?
Автор: Вадим_Ка (212.32.223.---)
Дата: 05-09-07 01:28
не замерял, но жрет на тролинге - НЕМЕРЯНО!!! Надо трешку для этого дела покупать....
Автор: AntonSmr (85.112.35.---)
Дата: 05-09-07 03:33
Вадим_Ка, Яма 3-шка по паспорту ест 2 л/ч на полном, и по замерам оно оправдывалось, скорость 9 с копейками. На нужных 5 км/ч будет в районе 1 л/ч. А в магазе недавно видел моторчик тоха 3.3, или 3.5, не помню точно, и его расход был написан на ценнике - 0.7 л/ч, максимальный. 4т конечно. Интересно, правда или нет?
Андрей, мне кажется 2 л/ч должен быть, или меньше - у тебя более экономичный мотор. У меня около того по крайней мере, то есть путевой - те же 0.36...0.4 л/км. Точно не замерял, но не более 0.4 л/км во время троллинга.
Автор: Вадим_Ка (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 05-09-07 04:40
AntonSmr, скорость на какой лодке?
А с 4т шарахаться что то не очень хочеться (вес, на определенном боку возить, цена опять таки).
Но расход на тролинге НЕМАЛЫЙ! (у меня что то быстро идет на самом малом) Не меньше 5-6 км/ч
Автор: zev (---.90.189.133.46.snt.ru)
Дата: 05-09-07 05:03
2 литра в час на холстых на 40-ке!
С ума сойти.
Стационар 1,5-шка 0,8 л/час( реально добиться 0.6-0,7) ест на холостых. При скорсти около 5-ти. Обороты около 700 можно и 600 выставить.
Лодка 5-я коза.
Отправка отредактированного (05-09-07 05:06)
Автор: Андрей Т (---.20.107.99.permonline.ru)
Дата: 05-09-07 06:52
Если будет погода, замеряю в выхи расход на троллинге. Троллю мало(2-3 часа), поэтому особо внимания и не обращал. Опять же 700 кубов 2-Т кормить чем-то надо. Обороты у меня в районе 1000, скорость 3,5-4км/ч.
4-т это конечно совсем другая песня, но возить лишний мотор.....
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 05-09-07 09:08
AntonSmr писал:
Брехня. На сарае тоже ... написано.
Верное значение расхода - 1.4 л/ч.
Первоисточник: http://www.tohatsu.com/tech_info/fuel_consumpt.html .
Автор: Радион (195.218.205.---)
Дата: 05-09-07 12:26
Получилось так что шли сутки вниз по течению по реке, было мало топлива.
За это время мотор скушал около 35 л. Прошли с помощью течения и мотора 260 км.
Мотор Я40 однокарбовый, шпоночный.
С уважением, Радион.
Автор: Сибиряк (212.96.193.---)
Дата: 05-09-07 13:48
Не знаю сколько сожрет моя 40 ВЕОС за час на малых, но ИМХО, конечно, но тролить на 2-х тактной сороковке - это изъ...во! На чТ ещё куда не шло...
Дата: 05-09-07 15:34
AntonSmr писал:
______________________________________________________________
Антох в том то и дело, что именно на холостых он не буя не экономичней за 2.5-3 ч сжирает чуть больше четверти бака, т.е. около 6-7-и л!!!как раз и получается как написал Андрей Т.
Я почему и задал этот вопрос видимо чем меньше карбов тем на холостых экономичней, например у "Ипсумовода" на Тохе 30 за 3,5-4 часа трола от силы на 2 литра бак легчает -1карб....
Дата: 05-09-07 16:27
Дим ну это однозначно так, но меня интересует другое по логике через три жиклера на ХХ палюбому протекает больше чем через один, я и хотел узнать у ХВС ов,эндуров стока же или нет, разница то должна быть?
И не "700 с лишним", а 698!
ЗЫ:Извини за чрезмерный педантизм :-))
Отправка отредактированного (05-09-07 16:33)
