Автор: Plohish ШС (---.Garnet.ru)
Дата: 05-09-07 08:21
Я пользую Альбатрос 2045 1,5 сезона (Ока, Селигер).РИБ куплен сознательно. Хотелось иметь лодку с жестким дном, надувными бортами чтобы можно было на них сидеть во время рыбалки и не обивать колени, свободный от сидушек для прохода кокпит, чтобы лодка была непотапляемая, не переворачиваемая, удобно было в нее залезать из воды, легко выходила на глис. На него из всех пал выбор в связи с самый широким кокпитом 1,3м при длине корпуса 4,5м. После устранения косяков и доработки получилась очень удобная лодка для рыбалки и покатух. В троем со спинингами легко размещаемся, а так в шестером для покатушек. Запас хода примерно 5 часов (стационарный бак на 100л) под Y40WHS винт 13. Скорость 3сироты+100л -49км.ч., в шестером -40км.ч. Перевернуться на ней очень сложно, остойчивость великолепная. На глис выходит моментально, за счет малой киливатости, но на волне колбасит. Рундуки есть, малость бестолковые(в каждом из них можно хранить живую рыбу, воду менять не надо, она меняеться естевъственным путем), но с этим можно смириться( один рундук точно не заливает). Съемные борта расширяют обзор в машине при транспортировке. Одеваються легко одним движением руки(только мылом смазать надо). В общем по комфортности, управляемости, вместительности лодка на 5+, по качеству изготовления и конструктивной проработки 4, по сборке на 3-(но это все исправимо). Если интересно, про косяки и полезности напишу, спрашивайте
