 Московское время 03:23:35
 Владивостокское время 10:23:35
 Командор 380 или Комбат 380-335
Автор: пожарный (---.spb.avans-nw.ru)
Дата:   30-08-07 00:15
Господа посоветуйте, что знаете о Командорах и Комбатах в частности длиной 380
 Re: Командор 380 или Комбат 380-335
Автор: Валентиныч (---.educenter.ru)
Дата:   30-08-07 01:00
Вроде как почти одинаковые лодки, только толщины баллонов разные и форма носа. Сам долго выбирал среди них, потом взял кастрюлю.
Автор: Zederr (212.12.5.---)
Дата:   30-08-07 01:22
комбат... батяня, батяня, комбат.....
легче, цвет приятнее
Дата:   30-08-07 01:55
уважаемый Валентиныч (---.educenter.ru)
кастрюля это кто из корсаров
и как впечатления
Автор: Пумба (89.208.26.---)
Дата:   30-08-07 02:01
Командор чуть лучше по конфигурации полов. По вместительности - Комбат веселее. Баллоны чуть толще на Комбате. Командор делается в 2х цветах , черный или серый , комбат - только зеленый.
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата:   30-08-07 04:05
пожарный писал:
+++Не, Корсары, как и все надувнушки- это мотог@ндоны :))
Кастрюли - металлические (дюралевые) лодки:)
Мыльницы - пластиковые лодки :)
Автор: Дмитрий.K (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата:   30-08-07 06:51
У меня Комбат-335, очень доволен, собираю и разбираю один без проблем, полы не гуляют. Поставил колеса, потому что одному его тащить нереально.Да еще на глис с 4-л.с Mercury выходит легко 25км/ч с одним чел. в105кг, а вдвоем с женой + 51кг 21км/ч
Автор: b58 (89.112.8.---)
Дата:   30-08-07 07:27
Дмитрий.K писал:
Фото в студию, иначе 60кг на л.с. вызывают сомнения...
Дата:   30-08-07 16:41
Спасибо!!!!!!!!!
Автор: anr (195.46.111.---)
Дата:   30-08-07 18:15
Пользуюсь Комбатом 335, в принципе доволен (очень сбитая лодка, волну держит хорошо, по короткой метровой волне прыгает как мячик, водой не заливает, только брызги летят, полы не гуляют, правда я вставляю стрингера более длинные, чем в стандартной комплектации). Из имеющихся дефектов на моей лодке в наличии только малость кривой киль, поэтому дырку под клапан в носовом пайоле пришлось изрядно увеличить, чтобы иметь возможность этот киль накачать. У предыдущего моего 335 Комбата косяк был похуже- травили воздух межсекционные перегородки, поэтому его заменил. Для рыбалки в двоем на спининг места в лодке хватает, но при наличии вещей на два дня отдыха ни о каком комфорте говорить не приходится. Этой зимой собираюсь лодку поменять на 380. Сам приглядываюсь к Командору либо Комбату 380. Только вот под заказ боюсь покупать, вдруг какой косячок обнаружится который на месте будет не устранить. В общем если у тебя есть возможность проверить лодку в магазине, то бери, если брака нет то лодки Корсар я лично считаю одни из лучших по ТТХ. Размер лучше 380, т.к. разницы таскать 335 и 380 почти ни какой.
Автор: мотоалекс (---.34.leased.lanck.net)
Дата:   30-08-07 19:12
Пумба
по той ссылке есть некоторые возражения:
1. Весла сейчас идут алюмний, а не нержавейка. К тому же лодки размером 380 - 430 лодки они комплектуют веслами длиной 150-160 см здесь точно грести нереально.
2. Рым вклеен реально, хр.. вырвешь, но то, что в руке лежит хорошо - это тоже приукрашено. Если за этот рым поднять лодку и пронести метров 30-40 хотябы, то неприятные ощущения в ладони появляются.
3. клапан конечно там "сляпан" и у него есть еще один минус час придется ждать пока сольется вода.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   30-08-07 20:57
Мне кажется , если речь идет о Корсаре у каждой модели есть свой флагман и кильватерный хвост. На пример Комбат - это 430, следом за ним с натяжкой 380 и всё , остальные - уход от гармонии достигнутой на флагмане модели. Всё что меньше 470 - это уже не Командор.
Если вам нужна лодка 360 - думаю Боцман самое то.
Мои друзья со мной на Комбате 430 прошлись - взяли Боцмана самого большого 360 вроде бы и точно попали под свои задачи.
Стив , если б смотрел , может быть рассказал как они на свет появлялись.
Интересная особенность -у Комбата 430 и у Командора 470 одинаковый по длине набор пайол, полько у 430 носовой пайол полукруг, а у 470 носовой треугольник, следующий за ним - трапеция. Получается кокпип одной длины, а вот нос у 470- заужен и след. имеет меньшую площадь. И это ему нужно - он для сурового моря, под это у него т материал посерьёзней, и свем баллонов за транец поболе, и насти он может мотор мощней. Можно конечно и Адмирал представить в 260 размере, но это будет уже модель.
Отправка отредактированного (30-08-07 20:58)
Автор: ILK (194.73.102.---)
Дата:   30-08-07 21:28
Дмитрий.K писал:
> тащить нереально.
Что за колеса?
Дата:   30-08-07 22:50
ILK
есть такая опция, как колесные стойки на транец. Вариантов много. Есть отечественные, есть импортные. По ценам от 4000 до 7500 р.
Автор: diffusor (---.phys.spbu.ru)
Дата:   31-08-07 00:17
Дмитрий.K писал:
> тащить нереально.
Вполне реально. Переварачиваешь на себя и вперед. (я далеко не Геракл)
Насчет глиссирования с 4лс вдвоем это ты загнул.
Дата:   31-08-07 00:25
> Пумба
Было время - была нерж, сейчас и почти всегда Алюм - это верно, однако лодки после 3.8м идут с веслами 1.8метра.
> появляются.
Вообще то за передний рым таскать маветон ;) ручки есть, правильные
2 штуки.
не надо ля ля..сливается нормально, как и все лодки. Лучше вставить "веточку" ;)
Дата:   31-08-07 00:26
+1
Дата:   31-08-07 02:08
Насчет глиса я не загнул, качай балоны и будет тебе счастье, а по поводу колес включите голову и сделайте сами (себестоимость=1700-1900р)
Дата:   31-08-07 02:47
Колеса сфоткаю на выходных и покажу!
Автор: ILK (213.86.68.---)
Дата:   31-08-07 16:58
Дмитрий.K писал:
Спасибо! Я как раз про это и хотел узнать.
Мотоалексу: что такое транцевые колеса я знаю, но 7500 за эту каталку, мягко говоря, явный перебор.
Дата:   31-08-07 20:00
А 3900 это как? Или ты пойдешь на рынок, купишь нержи пару метров, сваришь её аккуратно, купишь колеся и поставишь? Интересно во сколько это можно оценить?
Дата:   31-08-07 21:53
Пумба писал:
Я не отношу себя к людям, у которых минута жизни стоит ХХХ $
Это хобби, поэтому, если по приколу, можно и позаниматься.
Считаю, что 3000 красная цена за кило нержавейки и 2 колесика - на 7500 можно девятку переобуть.
Про сварку улыбнуло =) У меня уже давно стойкое ощущение, что спутник в космос запулить проще, чем что-то сварить. Очень часто приходится слышать про сварку с этаким благоговейным придыханием, типа там же варииить надо. И что? Надоест нынешняя работа, пойду в сварщики =)))
Дата:   31-08-07 22:57
Правильно считаешь про 3000. Оно примерно так и есть. Просто моделей и модификаций столько , что из 3000 легко в 7500 превращается. Хотя конечно много зависит от жадности продавца ;-)
Благоговейного придыхания нет, просто варить многие не умеют, а те кто умеют - среди них тех кто варит ровно и правильно ещё меньше.
Автор: Дмитрий.К (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата:   01-09-07 00:28
Извините, а почему из нержи, можно сделать из алюминия и варить не надо, только сверлить
Автор: b58 (---.112.4.156.pppoe.eltel.net)
Дата:   01-09-07 04:55
Дмитрий.К
Как вариант колес на транец - посмотри, как раз алюминий...
Про глист - как не качай - 60кг много. Была бы пятерка...
Автор: мотоалекс (---.users.mns.ru)
Дата:   01-09-07 06:05
кстати тоже алюм, тоже самопал. It"s my!!!
Дата:   01-09-07 06:08
А про цены я указал так, как видел сам без преувеличния. У меня можно купить за 4500, свои сделал по себестоимости оклоло 1400 р. и не кашляю :))
Дата:   01-09-07 06:26
У меня в полтоа раза дешевле, если купить..., а себестоимость примерно таже....
Дата:   01-09-07 06:39
b 58 продай, а? штук цать! Барыш пополам :)))
Дата:   01-09-07 06:47
мотоалекс писал:
Делаю для души малыми сериями....комплектов по десять... если надо - в почту
Дата:   01-09-07 06:57
на фото твоя работа?
Дата:   01-09-07 07:05
мотоалекс
моя еСССеСССенно и лодка моя....
Дата:   01-09-07 18:13
лодку не видно, только ее ЗАД
Дата:   01-09-07 18:15
это моя
Автор: b58 (89.112.10.---)
Дата:   02-09-07 00:16
А это моя... и моя ненаглядная..
Дата:   03-09-07 04:41
А это моя
Дата:   03-09-07 04:42
А это под подсак
Дата:   03-09-07 04:43
А это поднял и поехал
Автор: b58 (---.112.29.100.pppoe.eltel.net)
Дата:   03-09-07 05:57
Нормально! Есть пара недоработок. Отсутствует страховка от падения в воду кепежа, сам крепеж из барашка с болтом. На берегу это не критично, но на воде - не совсем удобно....
Такой фиксатор решит прМБлемы
Дата:   03-09-07 17:17
Дмитрий.К писал:
> А это моя
Дмитрий, где брали такой профиль? Гнул сам?
Дата:   04-09-07 01:35
В Питере есть магазин по алюминию.Гнул сам
Дата:   04-09-07 18:22
Дмитрий.К писал:
С прямым профилем проблем нет. Можно подробнее про технологию загиба? На фото складок вроде не видно. Какое сечение у трубы?
Дата:   05-09-07 01:07
ILK
-Можно подробнее про технологию загиба? На фото складок вроде не видно-
Нашел слесарей, попросил трубогиб и стал гнуть, а вот по поводу трубы, которая квадрат, я выбирал, отталкиваясь от швелера
Слесарь есть в любом ЖЭКе
