 Московское время 11:14:07
 Владивостокское время 18:14:07
 Борьба с шумом "Вихря"?
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   03-09-07 21:30
На днях позвонил товарищ-лодковладелец и попросил задать вопрос на сайте о способах уменьшения шума при работе "Вихря". Вариант с оклейкой капота мотора шумопоглащающим материалом желаемого результата не дал.
Напрашивается вывод, что основным источником шума является не столько "голова" мотора, сколько его дейдвуд. Но как в таком случае произвести шумоизоляцию? Какие будут предложения, уважаемые лодковладельцы?
 Re: Борьба с шумом "Вихря"?
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата:   03-09-07 21:45
Забить на шум..
Принять, как неизбежность..
Автор: domovoi (---.dialup.ryazan.ru)
Дата:   03-09-07 21:47
поиском ищи недавно обсуждалось
Дата:   03-09-07 22:33
В дейдвуде уже всё сделано: в него впрыскивается вода из системы охлаждения, а это очень эффективный глушитель.
Дата:   04-09-07 00:46
Насколько я правильно понял, с мотором уже ничего не придумаешь?
Значит, остаётся только...мудрить что-то с лодкой - защитный экран, например.
Дата:   04-09-07 01:27
...плюс улучшить виброизоляцию подвески мотора
