| Московское время 06:03:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:03:16 |
Автор: 347 (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 31-08-07 22:28
По весне сделал батарейное зажигание 25й Москве(датчик Холла,комутатор, шторка с двумя прорезями,аккумулятор) работает нормально на Рыбинке, карбюратор К-36. Сейчас сделал все тоже самое на 30й Москве, заводится с пол пинка, но через раз, т.е. один раз вперед-один раз назад: карбюратор К-62, при включении скорости т.е. под нагрузкой глохнет, родной на ней стоял с регулируемым жиклером двумя заслонками при закрытой второй заслонки обороты максимальные и наее положение не реагирует. Может кто что подскажет
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 03-09-07 17:32
2 347 Фото, если можешь - выложи: интересно мне посмотреть... И из чего делал шторку?
Отправка отредактированного (03-09-07 17:33)
Автор: vlad_ishim (---.195.161.243.satgate.net)
Дата: 03-09-07 18:25
зажигание рановато и, видимо, бедная смесь. Кстати угловой размер окошко/шторка какой?
Дата: 04-09-07 02:07
Шторка под маховиком, стальная примерно 1.5мм толщиной, угловой размер 120шторка-60окошко. Почему заводится назад, зажигание двигал по прорези на поводке, в крайних положениях не заводится
