| Московское время 20:19:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:19:48 |
Автор: Vrubel (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 03-09-07 06:24
Я считал, что изменение скорости с GPS есть панацея, слышал точность до 0,1 км/час
Но, в у меня в приборе ГПС можно корректировать скорость, т.е. расхождение истиной и GPS теоретически возможна?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 03-09-07 09:11
Точнее GPS для измерения скорости еще ничего не придумано, но требуется навык,
чтобы собственными мозгами исключать случайные выбросы, обусловленные погрешностью определения места.
Автор: b58 (---.112.29.100.pppoe.eltel.net)
Дата: 03-09-07 09:34
Наиболее точная скорость в GPS - в окне скорсть, данные в окне максимальная скорость - линейная скорость лодки + скорость перемещения навигатора, наклонился резко вперед - скорост прибавилась, подбросило на волне - аналогично...
Дата: 03-09-07 15:40
Подозреваю, что речь идет о калибровке погрешности измерения скорости эхолота.
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата: 03-09-07 15:51
Vrubel писал:
> Humminbird matrix 17
> Калибровка скорости -20% до +20%
С каких это пор у Humminbird matrix 17 появился встроенный GPS ресивер ?
Насчёт калибровки скорости - читай пост Ивана .
Автор: b58 (89.112.9.---)
Дата: 03-09-07 16:01
Калибровка скорости у М17 предназначена для установки на ноль датчика скорости эхолота в местах с течением (колесико такое, ставится рядом с датчиком) и отношения к GPS никакого не имеет....
Автор: Пётр. (---.msk.skylink.ru)
Дата: 03-09-07 16:12
Точность жпс даже выше, но только если показания стабильны. Если в процессе разгона, торможения или если показания прыгают - тут может врать очень сильно, в разы, особенно на малых скоростях.
Пётр.
Автор: Vrubel(boat) (---.bg.net.ua)
Дата: 05-09-07 01:32
Автор: Misha-Nazareth писал:
....С каких это пор у Humminbird matrix 17 появился встроенный GPS ресивер ?
А кто сказал, что он встроенный?
Антена приобреталась отдельно.
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата: 05-09-07 04:50
Vrubel(boat) писал:
В эхолоте HM возможна калибровка показаний скорости от датчика скорости (колесика), на некторые модели идущего в комплекте.
Данные с ГПС идут прямо на экран и никакой "коррекции" не поддаются.
RTFM :)
Отправка отредактированного (05-09-07 04:55)
