| Московское время 14:26:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:26:33 |
Автор: EugeneK (87.226.163.---)
Дата: 02-09-07 22:49
При контроле масла в редукторе Вихря из под контрольного винта шибанула струя масла под давольно высоким давлением. При сливе вылилась густая эмульсия серого цвета (заливал ТМ-5) с каплями влаги. Явной воды нет.
Двигатель используется как маршевый, большую часть времени поднят. (во время рыбалки использую Хонду -2). На воде в поднятом состоянии за редуктором тянется тонкая плёнка масла. В сильную жару в гараже иногда из редуктора вытекает немного масла.
С чем это связано и чем опасно?
Связываю это с тем, что в поднятом состоянии редуктор нагревается солнцем, в нём поднимается давление, которое стравливается через сальник (он же не идеальный и может быть просто не расчитан на перепад давлений). При опускании в воду редуктор охлаждается, давление понижается и редуктор насасывает воду, пусть и в небольших количествах.
Надо ли менять сальник или можно обойтись регулярной сменой масла?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 03-09-07 01:20
Если в масле имеется вода, заметная невооружённым глазом, манжеты нужно менять.
Даже плохие манжеты при увеличении давления хорошо обжимаются и держат воздух. Поэтому при проверке редуктора опрессовкой давление не должно превышать 0,2-0,25 кг/см2.
Другой вопрос, почему в редукторе создаётся такое высокое давление? Видимо, масла наливается слишком много и в редукторе мал свободный объём.
Дата: 03-09-07 01:41
arkie писал:
Масла заливаю 125 кубов большим медицинским шприцом (рекомендуется, кажется, до 140). Вроде, не много. Редуктор старого образца (водозабор - за винтом).
Вода замечена в виде небольших капель, не входящих в состав эмульсии. Они для редуктора опасны?
А вообще, у Вихрей бывает в редукторе после длительной работы чистое масло? Вот у Хонды-2 масло как будто из бутылки даже после 1000км, а когда течёт сальник, то чистое масло (не Хондовское) плавает на чистой воде. А в Вихре я чистого масла после длительной работы не видел ни разу. Какая то серая паста.
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата: 03-09-07 01:57
EugeneK писал:
А это вентиляцию картера редуктора делать надо!
Дата: 03-09-07 03:38
alex-bmw писал:
А простой заменой масла почаще обойтись можно?
И насколько вредна эта эмульсия?
Дата: 03-09-07 03:53
EugeneK писал:
Я и на эмульсии ездил по три недели ежедневно-потом промыл редуктор
бензином с маслом и залил новое масло ТАД-17....
Дата: 03-09-07 05:14
Ну, если объём нормальный, то наверное температура была слишком высокая. Насчёт наличия воды в масле вихристы лучше ответят, но я только знаю, что очень редко у вихрей бывает масло без примеси воды. Достаточно полистать этот форум, чтобы представить картину...Прямой угрозы эта вода не представляет, но ресурс может снизить, особенно когда масло не меняется слишком долго (например, зимой).
Возможно, есть масло, в котором со времнем вода отстаивается. Но в работе всё очень хорошо перемешивается, как в миксере.
Дата: 03-09-07 05:22
arkie писал:
Ну, тут всё нормально: я меняю масло пару раз за сезон, а на зиму сливаю.
Автор: Бoцман (90.150.37.---)
Дата: 03-09-07 14:02
Да сальникам капец. Меняй, коль ссыт через оба.
По поводу эмульсии - в вихрях чистого масла не бывает.
Дата: 03-09-07 15:48
У нового, часов 20 масло было как слеза. Потом закончлось.
На отдыхе меняю масло раз в неделю при среднем расходе канистра в день
Дата: 03-09-07 16:17
Энди Крым В-30 Моск писал:
Энди, вот тебе делать неча?
Дата: 03-09-07 16:24
Кхе-хе :-))
А ты редуктор перебирал? Скока времени надо? А скока времени чтоб найти запчасти? А денег? Сменой масла я вжисть столько времени не убью. Надо всего минут 10.
Дата: 03-09-07 16:37
> Кхе-хе :-))
Ну разумеется нет ;-)
>Скока времени надо?
Вечер под пиво.
> А скока времени
А у меня зип еще с советских времен имеется ;-)
>А денег?
Нисколько ;-)
Андрюх, вот когда коту... :)
Автор: Толик (---.dialup.atnet.ru)
Дата: 05-09-07 06:44
Дык даже в книжке написано, что после 10-ти часов работы надо менять масло, особенно отечественное. Вот я заливаю снегоходну трансмиссионку Вальволин на сезон и пока нормально все.
