| Московское время 00:10:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:10:43 |
Автор: SKR (213.33.154.---)
Дата: 02-09-07 20:59
Реальный. Если хорошо покопаться, то могу найти подобную лодку с четырьмя, а то и с шестью стационарными водомётами.
Отправка отредактированного (02-09-07 21:02)
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата: 02-09-07 21:07
SKR писал:
> Реальный.
Сколько ж горючего он сожгёт даже на режиме прогрева моторов!!!
Не говоря уж на 100км пути!!!
Дата: 02-09-07 21:24
Такие системы строят не с целью экономии топлива и не на последние деньги.
Автор: Yurik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 02-09-07 21:30
Даааа!?!?!
2000 кобыльих сил, это пипец
А какая цель такого катера? Погонять?
И сколько интересно он идет, на полную тапку?
Дата: 02-09-07 21:49
Yurik писал:
> Даааа!?!?!
Погонять-это другой катер надо-например что то типа ,,Сигаретт,,
Дата: 02-09-07 22:13
Так а это что тогда? Буксир чтоли? :))
Для чего городить такой огород?
Автор: Кныш Ник (62.84.116.---)
Дата: 02-09-07 22:20
спасатель или коаст гард.
Интересно где они винты такого шага берут.
Дата: 02-09-07 22:38
Да мне кажется что это чистые понты владельца
Ну на какой хрен на спасатель вешать столько всего, а потом это все обслуживать?
Для скорости? Так тоже есть решения по умнее.
Мое мнение в первой строке поста!
Дата: 03-09-07 01:38
Yurik писал:
До ,,Сигаретт,, этой посудине так же далеко, как нам до канадской границы!
Дата: 03-09-07 03:21
Да не ломайте голову, не ищите логику, это просто своеобразный прикол и к нему надо относиться именно как к приколу, логика и здравый смысл у приколистов отсутствует. Тем более, что это может быть прикол дистрибьютора, а моторы только что выпущены на рынок. Реклама практически бесплатная, т.к. напечатают практически все профильные издания, а моторы всё равно будут проданы.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 03-09-07 04:03
Это "экранизация" строчки из Гимна водномоторников: "Ну и что что расход, мне горючки не жаль".
500-600 литров в час - достаточно экономичный комплект :-)
Автор: Александр Иванченко (88.200.186.---)
Дата: 03-09-07 04:10
У конструкции мягкий борт - по видимому это вариант портового буксира (наш вариант - весь обвешан автопокрышками). А столько моторов нужно не для скорости, а для создания большого упора на режиме близкому к швартовому.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 03-09-07 05:08
Судя по поднятым крайним парам - мы созданы для глисирования а не для толкания , и возможно глис наступает сразу после включения передачи не добавляя газа ))))
Скорее всего пограничник, спасатель , борец с контрабасом , и тд.
Автор: Salmon. (---.sampo.ru)
Дата: 03-09-07 05:38
Скорее всеко не борец с контрабасом, а сам контрабас. Много груза с большой скоростью.
Автор: b58 (---.112.29.100.pppoe.eltel.net)
Дата: 03-09-07 09:07
Скоее всего все намного проще - тривиальная разнца в налогах на стационар и подвесники...
Автор: ВТ (---.vntc.ru)
Дата: 03-09-07 13:16
иванов писал:
> Эх, Виктор (ВТ) еще не видел...
Вчера шел с Карамзина по волне. Естественно, попытался попрыгать. Если приводняешься в переднюю волну, из под площадки на носу вверх вырывается столб воды метров пять, который потом накрывает весь катер.
Страшно подумать, какого эффекта можно достигнуть на этом монстре. Водой, рванувшей вверх из-под баллона будет смывать экипаж...
Дата: 03-09-07 16:01
Это буксировщик гидропланера размерами с Мрию. Планер устанавливается на стартовую платформу большого буксируемого экраноплана, и после отрыва от воды, комплект набирает нужную скорость и происходит отрыв планера.
А на самом деле, это реклама судна. ПОд девизом: даже если таким говном нагрузить транец, то транец выдержит, а лодка не потонет.
Отправка отредактированного (03-09-07 16:02)
Дата: 03-09-07 16:24
Михаил Е писал:
> поехали
Да действительно поехали! Но тока под 4-мя моторами, а куда ещё 4 дели??
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата: 03-09-07 16:38
Производитель в рекламе позиционировал данное судно как для перевозки наркотиков. Утверждал, что на радарах отметка от него практически отсутствует по причине низкого профиля. После того как несколько таких лодок отловили с наркотой, директор фирмы-производителя был арестован. ТТХ : 70 mph, баки на 15.000 л, цена $680.000
Автор: Ням (82.162.102.---)
Дата: 03-09-07 22:47
не проще было обойтись малой мощностью? наркоту ведь не десятками тонн возят :)
Дата: 03-09-07 22:53
С.Б. писал:
> После того
На него подали в суд, за обман покупателей, сами наркобароны :-))
Автор: С.Б. (---.dialup.sedna.lsi.ru)
Дата: 04-09-07 02:31
Нямыч сказал
Если правильно понял, тот на фото, замели "всего" с 300 кг кокаина где-то в Ла-Манше. Но производитель мыслит широко и подразумевает и прочую контрабанду - с 6 тоннами груза и 5 чел лодка идет 50 mph, на максималке кушает 900 л/час.
Энди Крым В-30 Моск сказал
Англичанам нажаловались испанские власти, после того как эта модель была неоднократно заметена в ходе рейдов у их берегов. Владельца фирмы обвинили в том, что он знал, для каких целей приобретаются лодки и что деньги "грязные". При обыске на хате было обнаружено ~$4 млн налички, в связи с чем пришили отмывание криминальных денег и уклонение от налогов. Дело было в 2004-м, а сейчас дело шьют нынешнему хозяину, за то что тот продолжает в том же духе. Идиоты, давно пора было переводить производство в Питер ...
Автор: Сергей Ч (---.vologdaregion.ru)
Дата: 04-09-07 16:04
С.Б. писал:
> ....... Идиоты, давно пора было переводить
+++1
