 Московское время 20:20:19
 Владивостокское время 03:20:19
 Ивану о Н23-шток
Автор: Николай С. (---.samara.net)
Дата:   31-08-07 20:39
Иван, извини, второй раз по одному вопросу-отсоединился шток переключения передач сверху в дейдвуде, ты сказал, что лучше снять дейдвуд и сделать, там шплинт, ну не хочется отсоединять, потом прокладка вдруг потечет-было у меня. Так вот подскажи, ВОЗМОЖНО ли по размеру подлезть снизу при снятом редукторе-пройдет ли рука и возможно ли будет шплинт одеть-много раз разбирал все это, но по размеру доступ точно не помню. Если можно-ответь, заранее спасибо!!!
 Re: Ивану о Н23-шток
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата:   01-09-07 03:06
А в чём проблема снятия "головы" с Н23?. Уж легче, чем отсоединять редуктор "Вихря", любого... С уважением VOLKAn.
Автор: Jester (---.kspu.ru)
Дата:   01-09-07 16:43
Не пройдет рука. Даже младенческая.
Дата:   03-09-07 09:28
Рука не пройдет.
Прокладка между башкой и дейдвудом на работоспособность особо не влияет,
т.к. в отличие от "Ветерка", она не уплотняет напорный канал охлаждения.
Ее назначение - просто, чтобы газы из дейдвуда наружу не свистали.
Если порвешь - просто подмажешь казанским герметиком, будет еще лучше, чем было.
Дата:   03-09-07 14:04
Спасибо всем за ответы!!!
Удачи вам и тихой воды.
