 Московское время 01:57:15
 Владивостокское время 08:57:15
 Сильвер 520 + Я90
Автор: Олег Сильвер (---.pools.stalcom.net)
Дата:   31-08-07 18:53
Всем привет. Недавно взял себе Катер Сильвер Хок 520 ( один правый пост )с Я 90 2т. Все нравится кроме
1. Мин. скорость глиссирования 35 км/ч. При меньшей медленно сваливается с глиса. А по погодным условиям часто нужна скорость 28-30 км/ч
2. Компоновка катера кормовая. При волнении начинается сильная продольная раскачка. На высоких скоростях ( до 65 км/ч) и спокойной воде дельфина нет. Но именно раскачка не дает покоя при сильном волнении.
Что делать
 Re: Сильвер 520 + Я90
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   31-08-07 19:16
Олег Сильвер писал:
> скорость 28-30 км/ч
А обороты мотора соответствуют рекомендованным заводом? Другими словами, винт подобран?
Дата:   31-08-07 19:26
Винт стоит родной 17. До 5500 набирает обороты легко потом жму на гашетку - прибавки нет ( видимо срабатывает ограничитель оборотов). Я тоже думал насчет винта - в принципе мне скорость бешеная не нужна. А нужны :
1. Экономия топлива ( тут вроде скоростной винт напрашивается)
2. Увереноое глиссирование на 30км/ч поскольку при большей скорости на волне уже неприятно.
Может быть все таки это проблема кормовой компоновки и слишком легкого носа.
Автор: Гошарий (---.ktab.customers.dnainternet.fi)
Дата:   31-08-07 19:27
привет, Олег
у меня 540ДЦ под С115, мин. скорость глиссирования по стир. доске - тоже окроло 35, могу глиссировать 25 кмч только когда волна метра полтора и лодка сильно тормозится на забирании в волну. Пока лодка в состоянии прыгать с волны на волну - тоже около 30-35 кмч, в таком режиме зад быстро синеет и пломбы из зубов выпадают.
раскачки нет.
стоит рузовой винт (21*13), попробуй винт погрузовее, должно немного помочь
Отправка отредактированного (31-08-07 19:28)
Дата:   31-08-07 20:20
Гошарий писал:
> немного помочь
Угу, я о том-же. А адльнейшее улучшение наверное только за счет транцевых плит.
Офф-топ: Гошарий, если сможешь что-нибудь здесь посоветовать: Ссылка.
Буду очень признателен :)
Дата:   31-08-07 21:30
Кто уже имеет опыт установки транцевых плит на Сильверов. И какие лучше
1. амморизаторные
2. с электроприводом
3. с гидроприводом
какой размер плит ставить а может вообще лучше гидрокрыло?
Дата:   31-08-07 22:24
Олег Сильвер писал:
ИМХО гидрокрыло в твоем случае погоды не сделает..
Автор: Гошарий (---.users.mns.ru)
Дата:   01-09-07 05:34
про Балтику не в курсе. Тему ладожского лосося хочу осваивать с покупкой новой лодки, для этого нужно продать старую.... пока никак....
Автор: Олег Сильвер (---.net24.stalcom.net)
Дата:   03-09-07 16:07
Мужики подскажите размер плит на мой комплект
Автор: Гошарий (84.204.252.---)
Дата:   03-09-07 16:47
плиты вроде как 9*12 .
Дата:   03-09-07 17:58
9*12 - это в каких единицах?
Автор: Вован (---.tts.nov.ru)
Дата:   03-09-07 21:05
Олег Сильвер писал:
> какие лучше
> 1. амморизаторные
Намного дешевле нижних своих сестер, но помогут
> 3. с гидроприводом
см.здесь Ссылка.
там подберешь под свой размер
можешь почитать Ссылка.
Автор: Longman (---.bigtelecom.ru)
Дата:   04-09-07 04:15
Олег Сильвер писал:
> скорость 28-30 км/ч
У меня тож Сильвер Хок 520 правда DC и Мерк 75 2-т винт 17"
min скорость глиссирования где-то между 30-35 км/ч это около 3100 об.
(max 63.5 ... для любителей статистики))
На своём не замечал, хотя у нас на верхней Волге особо "волноваться" не приходиться)) - может действительно дело в компановке.
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   04-09-07 10:21
Если такой критерий как минимальная скорость глиссирования тебе важнее, чем максимальная скорость катера, бери плиты побольше.
В целях эксперимента я поставил БОЛЬШИЕ плиты как продолжение днища и получил эффект очень комфортного выхода на глиссирование практически на 20км/ч. Теоретически в скорости потерял 2-3км/ч.
Дата:   12-09-07 04:45
Олег Сильвер писал:
> скорость 28-30 км/ч
На этих выходных специально замерил ....
получилось что при 27 км/ч с глиса не сваливается (на больших волнах не пробывал..наверное свалится) .В лодке было трое по 90 кг..двое в креслах сидели , один на корме.
Дата:   18-09-07 15:42
Я имею в виду скорость именно во время волнения. У меня менее 35 км/ч не получается. Купил плиты с электроприводом. Буду пробовать
