| Московское время 19:06:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:06:32 |
Автор: Bur (---.rev.elss.ru)
Дата: 30-08-07 02:48
Уважаемые знатоки!
Возможно уже заезженный вопрос. Уже как-то спрашивал, были ответы, но разобраться так и не смог. Подскажите как отрегулировать холостой ход? Мотор Mercury-60 EO 2-х тактный. Что надо покрутить-то? Можно на пальцах по этой картинке?
Автор: Alex (87.241.194.---)
Дата: 30-08-07 16:00
Открываешь крышку, освобождаешь трос газа, пластмассовую гайку, она же фиксатор, крутишь по резьбе относительно штока. Тем самым регулируется длина штока привода заслонки.
Это если в лоб.
А по лбу - должен быть винт на карбе.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата: 30-08-07 16:56
Alex - не нужно давать таких советов. Это же не Вихрь, чтобы обороты малого газа регулировать натяжением тросов. Все делается более цивилизованными методами.
Винт Idle speed, регулировка мин. холостых оборотов. Для начала нужно попробовать им и возможно этим и ограничиться. Есть еще винт установки начального угла открытия заслонок, но лучше его использовать в случае, если не удается получить устойчивой работы на малых. Винт Idle speed корректирует УОЗ на малых и при помощи его изменения регулирует обороты ХХ.
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата: 30-08-07 17:57
А если на нейтрали трос не закрывает заслонку?
Сними наконечник троса на нейтрали - там шплинт кажись и проверь обороты. Наконечник должен совпадать центрами с посадочным местом на тяге газа.
Дата: 01-09-07 01:37
Спасибо, будем пробовать. Все-таки действительно хорошо один раз увидеть. Т.к. раньше пытался найти этот загадочный винт Idle speed, но не удачно. Теперь вроде ясно, где он
Автор: Бoцман (90.150.37.---)
Дата: 03-09-07 14:17
Александр /Новокуйбышевск/ писал:
Он ничем не сложнее чем вихрь, ну электроники разве чуть больше.
Винт поз.7 -винт холостого хода. Регулирует кол-во воздуха на холостом
ходу при закрытой дроссельной заслонке.
Перед тем, как лезть, убедись, что трос газа отрегулирован нормально, т.е. спускает газ до конца.
