 Московское время 16:32:04
 Владивостокское время 23:32:04
 Винт больше допутимого.
Автор: 115кило (89.222.219.---)
Дата:   01-09-07 01:23
Интерисовался покупкой металического винта на ямаху 30.Родной винт идёт диаметр9 7/8 и Шаг гребного винта 8 9 10 10,5 11,25 12 13 14 .То есть шаг 14 самый большой.Мне предложили металический винт солас диаметр10 и шаг 15.Что это некомпетентность продавца или можно поставить такой винт? Обратить внимание винт металический полированный спрашивал я.
 Re: Винт больше допутимого.
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата:   01-09-07 01:25
А металлический винт и надо брать на 1-2 дюйма больше шага, чем алюминиевый...
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата:   01-09-07 02:42
Ну вот люминь уже за металл не считают:)))
Дата:   01-09-07 03:41
Sergic писал:
Верное замечание! Поправлюсь-в моём послании читать слово-,,металлический,, как ,,Стальной,,!!!!!
Автор: Eduard G. (89.20.159.---)
Дата:   01-09-07 22:39
Изначально логичнее исходить из условий эксплуатации -15 винт это для относительно легкой, скоростной лодки для хождения налегке со скоростью за 50-55км/ч. Если это ваш случай и лодка может развить указанную скорость под 30-кой, то тогда и имеет смысл брать такой винт. В противном случае стоит поискать винт с меньшим шагом.
Дата:   02-09-07 00:01
Eduard G.
Спасибо за ответ.Надо брать тахометр.Без него неясно ничего.Но в меня одного 420кг вместе с лодкой винт с шагом 15 может и раскрутится до положенных оборотов.
Дата:   02-09-07 00:43
В тахометре - сила. :-)
Насколько помню, "Радуга" Ивана бегает налегке под ямахой 30 с 13 винтом под 50, а на 14-ом около 51-52км\м. Даже если там был алюминиевый винт, и стальной 15 винт подойдет для Радуги (лодка легкая и относительно скоростная) и не будет "тяжел", то для Вельбота скорее не факт.
Для подстраховки, если уж пробовать 15 винт, то договориться с продавцом о возможности возврата или обмена на 13-14.
Дата:   02-09-07 00:59
Eduard G.
У меня что 14 что 13 винт до 47 км на вельботе 45.Больше не разгоняется,но зато с любой загрузкой.Не буду тогда запариватся на тему винта.На 13 на Рыбинке ходил с загрузкой 420 кг +лодка.Показалось что горючку экономит,а дома кажется что на 14 экономит.Оставлю тогда всё как есть ,Тем более всё равно на 14 или 13 винте ходить.На 14 мотор помягче работает только.
Дата:   02-09-07 01:33
Если на 13-14-ом реальные 47км/ч, да еще и с любой загрузкой (в разумных пределах) ?! - тогда 15, стальной и полированноый, попробовать смысл имеет, если не лень и по деньгам не напрягает ;-)
Если быстрее и не поедет, то обороты будут пониже и экономичность получше - лишь бы на глисс при требуемой загрузке уверенно вытягивал. Тахометр, конечно, картину сделал бы более понятной.
