 Московское время 17:39:43
 Владивостокское время 00:39:43
 Тест-драйв Язь+В8+ДУ+гидрокрыло
Автор: Fallout (---.volia-lviv.com)
Дата:   31-08-07 05:13
Может кому будет интересно.
Только-что вернулся из Херсона,где проводил тест-драйв своего Язя с Ветерком-8(грузовой винт),гидрокрылом и ДУ.
По результатам замера скорости на мерной дистанции с 1челом(75кг+10кг барахла) :
1)с ДУ разогнался до 16-18 км/ч.
Если после разгона пересесть назад(можно и без ДУ),то скорость почти не падает,поэтому 16 км/ч для комплекта без апгрейда - предел.
2) с гидрокрылом -АТАС!!!! 26-27км/ч!!!!,что на таком мелком корытце кажется ОЧЕНЬ быстрым! И это при том,что корпус зело помят прежними нерадивыми хозяевими и винт весь утыкан штифтами:) Главное правильно подобрать наклон мотора(у меня на 2 дырке сверху-на верхней уже дельфинирует).Правда время разгона где-то полминуты,зато стабильный
глиссер даже на умеренном волнении и против ветра.
Вобщем такого от своей лодки не ожидал и приятно удивлен!
3)с гидрокрылом+ДУ - перебор, на верхней дырке не дельфинирует и скорость почти та-же(27-28км/ч),но управлять "окрыленным" мотором на дистанции тяжелее-всё время норовит повернуть,особенно при боковом ветре
3)с 2чел(75кг+80кг+25кг барахла) не глиссирует(12-13км/ч)под В8,под В12 - тяжелый глиссер с неслабой волной(22-24км/ч)
4)также ставили В8(ещё без крыла)на Ёрш - ДУ не помогает,а гидрокрыло судя по всему смогёт вытащить корму на поверхность
ЗЫ могу намылить видео(1.5 МБ) Язь+В8+ДУ с прошлого года.
ЗЗЫ Огромный пасиб lionbob'y за оперативные подсказки и ответы на глупые вопросы по крылу:)
Отправка отредактированного (31-08-07 05:22)
 Re: Тест-драйв Язь+В8+ДУ+гидрокрыло
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   31-08-07 18:35
Было бы интересно хотябы фото этого комплекта
Отправка отредактированного (31-08-07 18:35)
Дата:   31-08-07 22:43
Фоток в цифре,увы,нет:(
Возможно найду сканер - сделаю.
Автор: beyond (---.bg.net.ua)
Дата:   31-08-07 22:57
Язь 26 км/ч это сильно.
Скинь видео: joyсабакаpisem.net
Дата:   02-09-07 02:52
2beyond
Отправил,только это с ДУ без гидрокрыла(18км/ч).
Увы самые волнующие моменты выжимки всего возможного из Язя снять не удалось.
Прийдётся ждать до следующего августа...ээх:(
Фотки выложу,если отсканирую.
