 Московское время 14:05:28
 Владивостокское время 21:05:28
 БРИГ 330 + ТОХА 18, можно на таком комплекте таскать ватружку??
Автор: XXXX@ (---.net236.dsn.ru)
Дата:   29-08-07 20:35
собираюсь купить такой комплект(бирг330+тоха18), то что лыжника и вейка не вытащит я знаю, а просто ради интереса, на ватрушке по отрываться можно на данной лодки??, или все таки надо по мощнее моторчик
 Re: БРИГ 330 + ТОХА 18, можно на таком комплекте таскать ватружку??
Автор: alexks (---.dati.lv)
Дата:   29-08-07 20:41
На ватрушке можно, отрываться трудновато. Эта лодка сама, в некотором смысле, ватрушка. Жаждущих лучше посадить в лодку и прокатить по волнам. Желание ватрушки пройдёт само сабой :)))
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата:   29-08-07 20:51
Как правильно сказали, проблема не в моторе, а в лодке. Коротковата она будет. Хотя я видел, как таскали на 330й под 15шкой. Очень долго выходили на глисс с разворота и прыгали на носу.
На 360 этот эффект проявляется меньше (если в ватрушке масса до 80кг, то можно и одному таскать. А если больше - то только с передним пассажиром). На К360N c Н-25 нормально таскается до 100кг. Если тяжелее - надо или винт легче ставить, либо выходить на глисс с поворотом. Хотя когда в лодке трое+ребенок в лодке, я(85) на ватрухе - вшли на глисс без выкрутасов на 12" винте.
Если лодку пока не купил - лучше посмотреть в сторону 360-390.
Тогда и о вейке/лыжах можно подкмать при определенной сноровке :)
Дата:   29-08-07 21:37
я покупаю бу комплект , так что лодочку я не смогу купить больших размеров, увы...((( .бюджет имею 70000 так что за такие деньги не хрена не купишь что больших размеров.
Дата:   29-08-07 22:18
XXXX@ писал:
+++Тогда вариант один: поджимать мотор и сажать человека на нос. Должно поехать.
Автор: nik99 (---.sai-net.ru)
Дата:   29-08-07 22:44
хомяка нанос и вперёд
Дата:   29-08-07 22:54
XXXX@ писал:
+++Ужас :(
В позапрошлом году КайманN360+колёса+сумка под сиденье+Н-25+запасной винт обошлись в 57000р. Всё брал новое, рядом с домом.
Дата:   29-08-07 23:00
я придерживаюсь только импортных производителей, так что нептун меня не устраивает.
Дата:   29-08-07 23:06
в принцепи лодка приобретается в основном для рыбалки в составе двух человек, так что вопрос я задал просто ради интереса))
Вот возник еще один вопросик какая скорость примерно будет на данном комплекте с двумя пассажирами по 85кг+бензин 25л.+брахло 15-20кг
Автор: Пумба (89.208.26.---)
Дата:   30-08-07 02:17
Ребяты, я такое могу рассказать ;) Пришел клиент и рассказывал как он на комплекте БРИГ Динго 300(с аэродеком) + Тохатсу MFS8 - таскал ребенка своего ;) грит просто улет. Дитю не более 15 лет.
Когда он покупал ватружку я крутил пальцем у виска и акуевал . Итог - описан выше.
Все зависит от ватрушки. Если мотор слабый , надо брать бублик в виде таблетки на котором лежать надо (плоский и широкий) или типа баранки НО с надувным полом.
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата:   30-08-07 02:24
XXXX@ писал:
> 15-20кг
+++Около 40. Но раньше сбросишь газ от страха, чем от мотор выйдет на максимальные обороты :))
Автор: PKValerich (80.92.96.---)
Дата:   30-08-07 05:09
Таскал на Каймане 360 + Т18 вейкбордиста (сына) весом 74 кг, легко, лыжника весом 69 кг (мой кореш) , легко. Как на Нептуне 23 (мой второй двигун), разницы практически нет. Ватруху не пробовал.
Отправка отредактированного (30-08-07 05:10)
Автор: мотоалекс (---.34.leased.lanck.net)
Дата:   30-08-07 18:02
Павел
У н25 на винте примерно и есть 18 импортных лошадок. Поэтому разницы никакой.
На Фрегате 370 с Т18 таскал ватруху 110 кг при этом в носу сидел ребенок весом около 35-40 кг. на глис выскакивает хорошо, но узкая ватруха под весом 110 слишком сильно погружается в воду и поднять ее получается не сразу, но результат в итоге был положительный, сейчас из этих соображений взял Я25 автомикс - NO PROBLEM!
Дата:   30-08-07 18:20
мотоалекс писал:
> Павел
> разницы никакой.
+++ЖЖОШЬ :))
Дата:   30-08-07 18:49
есчЁ как:)))
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   30-08-07 22:38
Разница будет максимум в 2-3 лошади. Поосторожнее на поворотах коллега !!!
Дата:   31-08-07 00:51
Нептун25 помощьнее Т18 будет и Н23 может капельку мощьнее, но пока я этого не ощутил.
Автор: Sergun (212.152.35.---)
Дата:   31-08-07 03:04
Был у меня Бриг 330 и Я-15 - на полном газу уже весьма стремновато. 18 сил для этой лодки - явный перебор, да и с регистрацией будут проблемы (максимальная мощность по паспорту - 15).
Автор: xxxx@ (---.beelinegprs.ru)
Дата:   31-08-07 16:32
перебор - это когда один в лодки . если двоем в троем то в самый раз
Дата:   31-08-07 20:04
Для модели BRIG DINGO 330 максимальная допустимая мощность двигателя 18 сил.
Автор: Cosmos (---.spbmts.ru)
Дата:   07-09-07 07:11
PKValerich писал:
> пробовал.
А винт какой?
Я на Антее400 с тохой 18 на треугольной ватрухе до 120 кг хомячков катал. Скажу следуещее: чем тяжелее седок в ватрухе тем больше нужно грузить лодку, самый интересный эффект когда крутишся волчком, а ватруха забегает вбок лодки, её скорость(ватрухи) при этом существенно возрастает.Седоки около ста кило при средней волне вылетали в вверх до метра. Винт стандартный, надо бы погрузовее поставить.
Дата:   07-09-07 16:00
Винт стандартный 9*9
Автор: rz (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   07-09-07 22:47
за 70 я бы отдал бы свой "комплект"
Оттер Спорт 380 - японского пр-ва
Тоха 25
сделал носовой бардак из ПВХ
пайола 2 - сам делал
штатных 4 не устраивали
с перевозкой проблема, зато на воде классно
рвет так, что за полчаса рука отваливается - устаешь рулить
все б/у
ходили впятером
выход на глиссирование нормальный
все в условиях нашего моря: Залив Петра Великого
