 Московское время 04:32:52
 Владивостокское время 11:32:52
 Выпрямитель SUZUKI-как проверить?
Автор: Axel (---.volia.net)
Дата:   29-08-07 09:26
Собственно, есть таковой зверь.
На мотор еще не установлен. Можно ли его как то проверить (типа тестером :) ) до установки на мотор, а то закрадываются сомнения...
 Re: Выпрямитель SUZUKI-как проверить?
Дата:   29-08-07 10:22
Если это просто выпрямитель, на вход подключить тестер в режиме омметра,
при разомкнутом выходе должен показывать бесконечность, при замкнутом - десятки или сотни ом.
Также можно прозвонить выход при разомкнутом входе.
Должен звониться как диод.
Дата:   29-08-07 10:42
Пасиб, пошел пробовать...
Дата:   29-08-07 10:45
Но если это регулятор, то просто так тестером его не проверить.
Нужен стенд из трансформатора и двух лампочек, помимо тестера желателен еще и осциллограф.
Автор: Nick (80.83.238.---)
Дата:   29-08-07 11:27
Интересно, сколько в нем диодов? Мостик из четырех, или как-то иначе?
Дата:   29-08-07 11:31
Обычный мост. Если регулятор - добавлено нечто тиристорное.
Впрочем, для некоторых маломощных моторчиков практикуется просто одиночный диод (за немалую, однако, цену).
Дата:   29-08-07 23:16
Это только выпрямитель. Идет на 15-30-40 2х тактные. Ценник-70 баксов :(
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   29-08-07 23:24
Купи KBPC на 50 ампер, 200 вольт, посади его на отрезок алюминиевого уголка
с полкой 40 мм, длиной 80 мм, и будет тебе счастье. За 100 рублей максимум.
В гривны сам переведешь по курсу ;-)
Дата:   29-08-07 23:29
Во Владивостоке, правда, с радиодеталями хреновато, периферия все-таки,
в данный момент из 50-амперных в наличии только KBPC5010 (50 А, 1000 вольт) за 124 рубля,
так что прикинуть, сколько будет стоить 200-вольтовый, можно лишь приблизительно.
http://www.febras.ru/~elektro/readdate.php - наш любимый магазинчег.
Дата:   29-08-07 23:32
Да, и еще соображение.
Диодный мост следует покупать с как можно бОльшим рабочим током,
поскольку при одном и том же токе с менее мощным мостом,
на более мощном будет меньшее падение напряжения, а значит он будет меньше греться.
Автор: Shara (---.252.16.9.freenet.com.ua)
Дата:   30-08-07 01:43
Сори что не совсем в тему.
Начинаю понимать, что и в моем Suzuki DT40 WRS отсутствует генератор.
может в этой модели он в принципе не предусмотрен? когда брал даже не задумывался. Поправте, если ошибаюсь.
С ув. Влад
Автор: Аксель (---.telegrafua.com)
Дата:   30-08-07 02:38
Shara
Генератор у тя есть :)
Но чтобы им пользоваться, нужно долкупать регулятор и выпрямитель.
Я пока попробую обойтись одним выпрямителем, но у меня не стационарная установка, можно в любой момент отключить аккумулятор от мотора.
Да и знакомые говорят, что при использовании на 40 сузе аккумулятора от 65 А можно обойтись только выпрямителем.
Дата:   30-08-07 08:43
Аксель
А есть какое-нибудь готовое (предусмотренное) решение, ато я лет 15 как паяльник в руках не держал
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата:   30-08-07 08:52
Shara писал:
Естественно есть, только нужно, что бы в руках имелось некоторое количество денежных знаков...8-)))
Дата:   30-08-07 12:08
Shara писал:
> Аксель
Ну дык а я про что в посте говорил?
И Лукич совершенно верно сказал :)
Расклад прост- выпрямитель 70 баков, Стабилизатор-105. Все родное, подключается готовыми разьемами.
Выпрямители есть в Киеве и Днепре, стабилизатор был только в Днепре (по состоянию 1.5 месяца назад).
Нужны контакты- пишите письма :) ( В почту под ником)
ЗЫ: Попрактиковался только что с паяльником :) Ниче так, припаять провод к разьему еще могу...
Отправка отредактированного (30-08-07 12:14)
Дата:   30-08-07 13:15
Axel писал:
Сейчас распространены разъемы, которые и паять не нужно.
Обжимаются спец. клещами, но можно и плоско-/узкогубцами.
