 Московское время 02:42:23
 Владивостокское время 09:42:23
 Стационарный бак в КРым
Автор: domovoi (---.dialup2.ryazan.ru)
Дата:   29-08-07 20:24
Народ вот нашел бак от Запорожца хочу его попробовать воткнуть в Крым сзади заднего сидения, стоит или нет он 40 литров, или лучше все же оставить переносной вихревский?
 Re: Стационарный бак в КРым
Автор: ZUZA (BP) (62.5.128.---)
Дата:   29-08-07 21:05
У стоит такой бак как-раз на Крыме только не сзади сиденья, а в рецессе. Вообще пользоваться намного удобней чем вечно гремящими канистрами, да и указатель топлива вещь полезная. 40 литров мне вполне достаточно для Н-23. В рецессе поставил чтобы не резать отверстие под заливную горловину. Сам бак покрасил в белый цвет чтобы не грелся на солнце.
Дата:   29-08-07 22:49
ZUZA (BP) писал:
Рецесс это где?
Дата:   30-08-07 02:40
В ж..., простите попе.
Если крым совсем новой модификации, то там самоотливной рецес, а под ним ниша в которую можно попасть через заднее сидение. А у старого меж кокпитом и рецесом стоит перборка с пробочкой для слива воды.
Короче рецес это то что прям под румпелем.
Автор: Хондюк (---.academ.org)
Дата:   30-08-07 03:45
В этот рецесс бак от газели как раз залазит как будто там и вырос. В Свою Обь3 я поставил бак от ВАЗ2106. И указатель уровня топлива вывел на панели то же от тойже 6терки. Теперь в бак не лазаю посмотреть скока там плещится :-)
Автор: Наум (---.com2com.ru)
Дата:   30-08-07 04:40
У меня старый Крым. Самопальный бак 40 литров поставили под заднее сиденье. На панель, ессно, прибор от 2106. Нам 40 л. вполне хватает для покатушек( мотор 60 лс). В рецесс,наверное, не очень хорошо, цт слишком в корму смещается. Если ставить бак под сиденье, необходимо делать вентиляцию
Автор: Evgeni2 (---.altaitelecom.ru)
Дата:   30-08-07 15:39
А я на свой Крым поставил пластиковый бак на 60 литров от Газели.
Канистры отдыхают. И с центровкой всё хокей и дельфин пропал.
Дата:   30-08-07 17:18
Evgeni2 писал:
> Газели.
куда его воткнул?
Дата:   30-08-07 17:24
ну вот бак в рецессе стоит, аккамулятор стоит тоже в рецессе, вопрос взорватся не боитесь?
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата:   30-08-07 17:39
60 литровый бак-не многовато ли?
Мне кажется , что самый оптимум-это бак от снегохода Буран-он пластиковый
около 30 литров, в нём уже есть приёмный штуцер -на снегоходе стоит тот же
бензонасос, что и на Нептунах и Вихрях......
Дата:   30-08-07 19:15
Вот если взять бак от того же запорожца отрезать заливную горловину и перенести её на стенку которая перед рецессом, сам бак поставить именно за задним сиденьем между самой заливной горловиной и баком придумать гибкое соединение из шланга какого нибудь, обидно датчик только от запора ставить придется, если сломается то хрен найдешь, просто в рецес пихать и бак и аккамулятор, и все мне бы не хотелось, либо переносить аккамулятор с проводами задний диван, а в рецесс пихать бак, короче сплошное творчество...
Дата:   30-08-07 19:27
domovoi писал:
А у меня есть именно такой бак-из нержавейки! Заказывал на заводе-варили
по моим чертежам для лодки Неман-2-обошёлся он мне в 50 баксов-бак сложной формы-36литров-в нём врезан Жигулёвский датчик уровня и горловина от бака ставится в любое удобное место-горловину и соединительный шланг горловины я взял от автомобиля BMW 3 серии.....
Пробка горловины штатная от БМВ-запирается ключом!!!!
Когда свой Неман-2 продал-бак этот я снял-сейчас валяется у меня без дела!
Ещё пока не решил-буду его ставить на очередную лодку или нет....
Автор: Валентин (---.planetsky.com)
Дата:   30-08-07 20:00
У меня тоже Обь-3... задумываюсь о стацинарном баке.Не мог бы разместить фотку твоего бака .
Дата:   30-08-07 20:10
Да, пожалуйста:
Дата:   30-08-07 20:24
Крым у меня старого типа.
А 60 литров- самый раз. На рыбалку хожу по 100 км в один конец, и нет гемороя с переливанием бензина.
Для желающих оценить- будут фото.
Автор: grom (---.corbina.net)
Дата:   30-08-07 21:34
в крым, в рецесс, змечательно лезут следующие конфигурации:
1) две канистры по бокам, два вихревских бачка. Еще остается место под одну канистру, это если далеко ехать.
2) 2 канистры по бокам, два бака от ямахи. или два бака литров по 30, пластиковых.
3) хочу примерить 2 бака по 40 литров, тоже должно быть хорошо
Аккумулятор рядом с бензином ставить - самоубийство.
Все вопли, зачем столько бензина - считаю неуместными. А вы заправьтесь за пределами города без группы автоподдержки? Слабо, да?
Я беру в отпуск все баки полные - сейчас это 84 литра. И считаю, что это мало - приходится возвращаться и заправляться. С развесовкой при этом ничего критичного не происходит - крым любит кормовую загрузку. Это только на волне ему нос хорошо пригрузить переносным слоником.
Вот здесь у меня 60 литров - полет нормальный.
Дата:   30-08-07 22:24
grom писал:
> Слабо, да?
Могу вам подарить следующие баки-100литровый с военного грузовика-с крышкой на горловине-полный комплект-практически новый....
70 литровый бак с крышкой на горловине от авто BMW 5серии....
120 литровый бак с крышкой на горловине от авто BMW 7 серии....
Баки от BMW с датчиками уровня бензина.....
58 литровый от BMW 3 серии.....
Дата:   30-08-07 23:23
Я не хочу стационарный бак по следующим соображениям:
1) когда лодка остается внезапно на берегу (при спуске воды за ночь), я спокойно вынимаю канистры и баки небольшой емкости. И стаскиваю лодку на воду. Я все-таки хрупкое создание, и тащить волоком лодку метра 2-3 до воды мне тяжело, тем более с полными баками.
2) у меня там пробочки закручивающиеся. со стационарным баком я не представляю, как их закручивать
3) Там же у меня живет якорь, масло и заливная воронка. И мне нравится, что они там живут.
4) куда я буду девать 6-7 канистр, из которых заправлять этот стационарный бак? Мне проще их вынуть, довезти до заправки и потом положить на место.
5) Заниматься лекгой атлетикой с переливом канистр в бак меня мало привлекает. Зато у меня есть шланг отканистры и от бака. Закончился бензин в баке - переключаюсь на канистры.
Это мои личные аргументы против стационарного бака лично для меня.
Дата:   30-08-07 23:32
grom писал:
> меня.
Вот и я считаю, что стационарный бак если и ставить-то не более 40 литров!
Зачем лишний вес с собой постоянно возить, а если надо надальняк сходить
километров за 100 -то можно взять с собой две-три алюминиевые 20 литровые канистры с бензином!
Дата:   30-08-07 23:39
ээээ....
я ближе 40 км и не хожу теперь обычно :)
И не факт, что я, собираясь на соседний остров, не поеду в итоге в Маркс :) Или не буду кого-нибудь тащить на галстуке (бензин жрется - только наливай)
А если ходить недалеко - то тогда вобще проще канистрами обойтись. Вынул из машины и в лодку поставил. Смысл стационарного бака в этом случае? правильно, никакого.
И развесовку ты как сделаешь? Куда ты его поставишь, этот бак?
Дата:   30-08-07 23:42
grom писал:
> ээээ....
Развесовку делать надо я думаю ближе к противоположной стороне от водилы...
Дата:   30-08-07 23:48
grom писал:
Да всё верно! Но что касается развесовки-на фото чуть выше я выложил свой
стационарный бак-он ставится прямо за спинку задних сидений и под сиденье, это оптимальное расположение бака-он почти не влияет на центровку лодки и не занимает много места, опять же-перемещением пассажиров в лодке можно центровку подкорректировать....
Ну а о 60 литровом баке в рецессе Крыма-считаю , что центровка уже нарушена-тогда надо пассажира на нос лодки сажать!
Дата:   31-08-07 00:09
еще раз объясняю. для водителей бронепоездов.
За задним сиденьем в крыме живут шмотки, продукты, аккумулятор.
И прочее барахло. И они там прекрасно живут ОТДЕЛЬНО от бензина и масла. Зачем там бак при пустом рецессе?
100л бензина в рецессе крыма - только бежит веселее, честное слово. не веришь - приезжай, покатаю.
Дата:   31-08-07 00:59
grom писал:
Тогда еще раз повторю вопрос, при расположении бака в рецессе где расположен аккамулятор? и если все вместе не боитесь ли вы взорватся?
Автор: Barbos (---.sura.ru)
Дата:   31-08-07 01:05
У меня на П-4 в нише под рецессом стоял бак от 2108 а рядом была закреплена АКБ и я не боялся взорваться потому что сделал вентиляцию отсека и недопускал розлива ГСМ при заправке! Вобщем при аккуратном обращении всё бывает ХОРОШО!!!
Дата:   31-08-07 01:41
Да они не взрываются. Просто сгорают.
Автор: grom (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-08-07 08:37
для породистых эстонцев - бензин в рецессе, аккумулятор в рундуке за задним сиденьем. все отдельно.
Дата:   31-08-07 08:44
Фонарики гламурные поставила, молодчина!
Мне тоже надо, хоть я и не любитель пьяных ночных покатушек.
Дата:   31-08-07 18:03
плафончики-то стоят, а лампочек еще нету :(
нет контактиков , которые на лампочку навинчиваются.
а фонарики да, гламуррр :)
Автор: Le}{tor (---.kirov.ru)
Дата:   31-08-07 19:51
вопрос нормально езжу сзади аккум в пакет завёрнутый рядом канистра бензина вроде пока всё спокойно просто аккум завернул в 2 стандартных пакета получился свёрток такой из которого два провода торчат вроде безопасно смотрится
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата:   31-08-07 21:10
Le}{tor писал:
Это обманчивая безопасность. При зарядке АКБ выделяються препротивные газы, способные воспламениться от статического напряжения, а рядом и бензин еще. Нужна вентиляция. Выведи трубки отвода, из АКБ, из под мешка, а лучше разнеси в пространстве. Бак лучше в транец, АКБ под заднюю банку.
Проверенно временем!!!
Удачи!!!
Отправка отредактированного (31-08-07 21:11)
Дата:   31-08-07 21:14
А по раскраске у меня по красивши будет!!! :-)))
Автор: bubafonja (91.185.254.---)
Дата:   01-09-07 23:31
В рецесс идеально влазит бак от вездехода,кажется ГТТ.Бак от нового типа вездехода на 90 литров,старого на 80 литров.В боковые ниши рецесса четко влазят стандартные металлические канистры.Я запихивал таким образом-две канистры в ниши рецесса,по центру рецесса бак на 90 литров,прямо на этом баке сверху аккумулятор.За перегородкой в салоне бак на 80 литров или бочка 100 или 200 литров лежа на боку в центре лодки.По бокам канистры.Можно еще на нос поставить бак литров а 60.Канистры нужны в основном для развесовки.Вот так мы ездим на Колыме.Недавно приехал-накатал 1.5 тыс. км.
