| Московское время 06:13:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:13:53 |
Дата: 29-08-07 15:00
на заднем плане примятая трава на островках - следы "перепрыгивания" их на полном ходу.
Конечно - перед этим необходимо быть уверенным, что в камышах нет бревна, пня, а за островком не сидит рыбачок в "метле".
На снимке где лодка на берегу - это "салага" на руле стоял, не рассчитал свои силы - но полном ходу вошел в поворот, потом испугался и дёрнул чеку,
в таких условиях -лодка летит по касательной к траектории.
Правильно делать так - перекладка румпеля до упора, и разворот на 180 град не убирая оборотов. ПРИ ЭТОМ - все кто в лодке должны смотреть вперед и крепко держаться за релинги.
(Поскольку Герасима рядом не было - на фотик снять было некому, есть только на видео.)
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата: 29-08-07 15:46
Василий, фотки как всегда впечатляют, только вот опять ты подписи начал после фоток кидать, а вроде начинал так хорошо :)))
Дата: 29-08-07 16:01
если есть вопрос - спроси.
(вроде всё видно на фотках)
Автор: komu (---.krsn.ru)
Дата: 29-08-07 21:54
ну молодому еще повезло ... с вылетом
мне перед покупкой моего катера показали реальный джет :)
по обмелевшей протоке, вылетели из протоки, а там вода и закончилась появился остров высотой 10-15 см. метров 30 пролетели по песочку, запарились его потом вдвоем стаскивать (~ 400 кг)... минут 30 в холодной воде. Но надо сказать по траве и кустам, на мой взгляд катер всегда дальше улетает чем по грунту :)
Дата: 29-08-07 22:50
видео - на диске 30 минут.
диск по почте , наложенным платежом 100 руб.
туда же могу положить диск по лодке "фантом" - алюминиевый водомет, частично прототип В-50
Дата: 29-08-07 23:00
у мерикосов на "фантоме" есть такая примочка - сьемные колеса в корме, в носу лебедка джиповская - но это тогда ,когда есть АКБ.
Думаю на В-50 проще поставить шкотовую 2х скоростную лебёдку (яхтеннную) и хороший капроновый "конец" метров 100. - лодка с мотором и шмурдяком около 300 кг должна "ехать с приводом" одного доходяги.
накрайняк - конец через блок,( если песок или в горку).
Прелесть шкотовой лебёдки - длина верёвки не ограничена емкостью барабана, и синтетическую верёвку диам 12-15 мм приятно брать в руки.
Дата: 29-08-07 23:18
в комплектации что на картинке - 135 руб.(без мотора)
мотор - 95 руб+ улитка ( около 2000$) - редуктор можно продать, любителям "традиционной" моторнной ориентации - он будет дешевле чем в запчастях, и" спрос" на них есть и будет всегда..
Обычный мотор на такую лодку - 40лс(только 510мм) , достаточно, так килеватость очень маленькая+ лыжа по ДП.
несложно вварить тоннель под обычный винт.,будем зимой переделывать первую лодку - раздолбили "китайца" на прошлой неделе, вода упала в реке , топляки "всплыли". Одвременно в том же месте "кончили" Хонду-50(это у нее уже второй редуктор за два года..
Автор: Капитан Нёма (---.IPTL.Arkhangelsk.gldn.net)
Дата: 30-08-07 00:07
дядя Вася писал:
> кинь в почту адрес - пришлю диск.
Да дисков етих мне американы уже напрысылали, я как-то у их на сайте регнулся было. Особо на том видео впечатлили две офуенных пластиковых бочки в носовой части лодки с бензином, как раз мне в кругосветку сходить можно :-).
А так конечно лодка забавная особенно для "настоящщих" охотников.
А улитка вашего производства?
Не поскажете где в инете шкотовую лебедку можно пошукать?
Дата: 30-08-07 00:21
диск - мой, самодельный.
улитка - американская
шкотовая лебедка - есть в каталогах яхтенного оборудования, но поскольку "яхтенная" то и цена соответсвенно - конская, хотя сделано все на тайване или китае, и вещь достаточно примитивная, но за наклейку "harken" или "lewmar" - наценка 500 - 900%.
Можно пошукать в яхт-клубах, в старых кладовках.
Дата: 30-08-07 00:39
дядя Вася писал:
> - 900%.
А картинки нет этой лебедки, как она хоть выглядит, на яхтах к сожалению мне ходить не пришлось. Однако желание осталось:-)
