 Московское время 18:17:47
 Владивостокское время 01:17:47
 Посоветуйте винт для Т-18
Автор: Григорий Г. (84.204.66.---)
Дата:   28-08-07 01:47
Уважаемые собратья! Прошу посоветовать винт для комплекта П2+Т18.
Ситуация такая - бежит вроде ничего, мне хватает, но когда лодка со мной одним (60 кг) плюс немного скарба включая неполный бак (примерно 40 кг) после 2/3 газа возникает сильное ощущение, что перекручивает, так как скорость проктически не возрастает, а мотор начинает реветь. К сожалению скорость и обороты замерить нечем. Винт штатный не пойму какой, из маркировки смог найти только два квадратика. А может не в этом дело? Могу конечно и так , но хочется иметь некий запас скорости. Посоветуйте кто что может.
 Re: Посоветуйте винт для Т-18
Автор: PKValerich (80.92.96.---)
Дата:   28-08-07 02:41
Стоит у тебя №9, штатный, у меня такой же мотор , я хочу №10 поставить попробывать.
Дата:   28-08-07 21:50
А у тебя какая лодка?
И вопрос. Как себя будет вести десятка при большей загрузке!?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   28-08-07 21:53
Григорий Г. писал:
Не суть важно, как конкретно "десятка" себя поведет.
Важно понять другое: при 18-ти силах на "Прогрессе" винты менять необходимо при изменении нагрузки.
Дата:   28-08-07 22:21
Так это получается нужно покупать весь комплект винтов.
А если еще учесть что на некоторых водоемах винты это расходный материал. Разоришься.
Автор: мотоалекс (---.34.leased.lanck.net)
Дата:   29-08-07 00:10
Я бы Вам посоветовал поставить 4-лопастной винт средний, но не скоростной. И сбои проидут и скорость с таким мотором на П2 увеличится. Продал такой мотор месяц назад. Кстати некоторые ставят гидрокрылья тоже помогает, но сам не пробовал.
Дата:   29-08-07 01:02
А зачем гидрокрыло? Глиссирует уверенно и так, и выскакивает сразу.
Дата:   29-08-07 01:40
лучше держит нижний предел глиссирования и мотор высоко из воды не поднимает, нет прохватов.
Дата:   29-08-07 01:53
Да с этим погодим пока. Мнеб разобраться какой для меня винт будет более универсален. Неужели ни кто не юзает такой комплект?
Дата:   29-08-07 01:59
как раз 4-лопастной со средним шагом 9
Дата:   29-08-07 02:08
Может подскажешь где и почем. Какой маркировки, фирмы?
Дата:   29-08-07 02:39
По Solas правильная маркировка будет такая 5113-093-09.
Если в Питере звони 8-911-754-25-40 Стоимость примерно 2300-2500 руб.
