 Московское время 07:42:26
 Владивостокское время 14:42:26
 лодка ерш + мотор
Автор: Shapa (91.145.242.---)
Дата:   28-08-07 22:27
Подскажите пожалуйста какой максимально сильный мотор можно поставить на лодку ерш по документам пишут 5 сил
 Re: лодка ерш + мотор
Автор: Duck_Hunter (---.mosline.ru)
Дата:   28-08-07 22:51
а почему не последовать документам в которых пишут видел ерша под восьмым ветром это слезы
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   29-08-07 00:22
Пробовал ерша и под В12 - идёть, вот только места остается мало, бак то да се.....
А вообще Ёрш для озера и М2,2
Автор: motofisher (---.com.ua)
Дата:   29-08-07 00:54
В связи с неспособностью Ерша выходидить в глиссирование, не имеет смысл ставить но него мотор более 5 л.с. - будет только задирать нос и пенить воду. По-моему самый оптимальный 3.3-3.5.л.с.
Автор: артем-самара (195.128.135.---)
Дата:   29-08-07 01:08
Ставил на Ерша В-12, можно идти только на холостых: в одиночку задирает нос так, что вперед видишь только дно лодки, если вдвоем, то волна начинает захлестывать через нос. Вдобавок при сбросе газа попутная волна заливает через корму.
Автор: Vladimir (---.stv.su)
Дата:   29-08-07 04:55
Ставил на Ерша Прибой-5 л.с. Этой мощности Ершу- за глаза. на полном газу никогда не ходил. Нос задирается, корма садится в воду, скорость не растет. Думаю, что оптимальная мощность для него- 3-3,5 л.с., хотя мне хватило бы и 2 л.с..
Автор: ale543 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   29-08-07 07:39
А вообще Ёрш неплохо ходит под электромотором, вот той мощности как раз ему в жилу. Если ходить под "керосинкой", то 2 л.с. за глаза хватит. Все остальные силы идут только на перевод бензина.
Автор: Bonya (---.stb.ua)
Дата:   29-08-07 20:00
Расскажите пожалуйста а Ёрш не способен выходить на глис? Очень интересует меня эта тема. Нос задирается сильно... а если человека посадить на нос? А если удлинить ручку управления на метр и самому на нос сесть? Пробовал кто-то?
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата:   29-08-07 22:04
человека садил.. и сам пробовал максимально сдвигаться вперед..
У Ерша подъем днища к транцу- такие обводы глиссу противопоказаны..
Дата:   29-08-07 22:15
... дошло. Мне казалось плоское у него днище к транцу.
Дата:   30-08-07 14:09
Bonya писал:
Как и у Язя, у них вниз брюхо висит. Транцевые плиты по 50-60 см длиной могут исправить положение. И на мотор ласту. Или клепать клинья на днище за брюхом. Но это ещё тот гимор!
Автор: Fallout (---.volia-lviv.com)
Дата:   31-08-07 04:53
2Боня
с гидрокрылом Ерш должен заглиссировать с ДУ у меня не выходило
Дата:   31-08-07 08:50
спасибо. Для меня было неочевидно (даже спорил). А ведь правда:
Мне казалось типичный глиссер.
