 Московское время 13:16:52
 Владивостокское время 20:16:52
 Еще раз про глис
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   27-08-07 20:07
Наконец-то провел испытания построеной лодки.
Коротко - джонбот 4,1 х 1,2
Материал -фанера + стеклоткань + эпокстка.
Мотор В12. Винт грузовой для тролинга.
Строилась для рыбалки, и вполне себя оправдала. Для тролинга и для блеснения вдвоем, втроем - отлично.
Но вот задача - вчера с сыном поехали покататься и ... не вышли на глис.
Оно- то, конечно и не обязательно но хочетчса.
Вопрос - - - дело в мощности мотора или в чем-то еще.
прижатие -отжатие ноги мотора положение не спасает.
Бывалые посоветуйте!
Вот такой петух за кормой.
 Re: Еще раз про глис
Дата:   27-08-07 20:08
Вот комплект полностью.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   27-08-07 20:14
Судя по внешнему виду, мотор старый, с карбюратором К-33В.
Настроить качество смеси прямо на ходу отверткой, и проблема исчезнет.
Дата:   27-08-07 22:27
На ходу отверткой пробовал - лучше тянет, но пропадает малый ход т.е. для дорожки многовато.
Ладно будем дорожить на малом ходу, просто хотелось попробовать выйти на глис.
За зиму попробую подшаманить двигатель и зажигание если получится то батарейное, тогда должен будет работать на всех режимах устойчиво.
Автор: SergL (---.dvknet.ru)
Дата:   27-08-07 22:50
andrej dudik писал:
..."Мотор В12. Винт грузовой для тролинга."...,
А параметры винта подскажите?
В комплекте с В12 один "универсальный"... что есть грузовой, что есть скоростной - не понятно.
Дата:   27-08-07 22:52
Винт я покупал отдельно как грузовой В8
Параметры 210 х 190 точно не помню но что-то в этом роде
Дата:   27-08-07 23:50
По виду петуха кто-нибудь может сказать о высоте установки мотора если выше-ниже поставить что-нибудь измениться?
Дата:   28-08-07 00:12
Глядя на первую фотку лодки с мотором, трудно поверить, что комплект будет глиссировать.
Автор: Пузырь67 (---.telegraph.spb.ru)
Дата:   28-08-07 00:39
Слабоват моторчик-то!
Автор: Volli (---.kjj.estpak.ee)
Дата:   28-08-07 00:43
andrej dudik писал:
Переделат дно. Данный комплект В8, винт Н=225 и я = 80кг макс 35,6км/час.
Дата:   28-08-07 00:44
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата:   28-08-07 01:09
С грузовым винтом поосторожнее. Я на нем катался, скорость получалась до 35 км/час. Вдвоем на глиссирование - 33 км/час. Явно с перекрутом. Мотора хватило на неделю. Потом заклинило подшипник шатуна.
Дата:   28-08-07 03:44
Однако движок, наверно. Вот наш "комплект", такое же чудо. Летает под 8ветерком - мама не горюй, с нагрузкой в два чела :)))
Дата:   28-08-07 17:39
Этот на метр короче.
Дата:   28-08-07 20:39
У Петра 3.8, а этот "Джон" - 4.1 . Где ж метр разницы?
Мотор неисправен, однозначно.
Или клапан в обратку свищет, или вообще один цилиндр.
Дата:   28-08-07 21:26
Не нашёл нигде про 3,8. На глаз - короче. Оптический обман, должно быть.
Дата:   28-08-07 21:31
arkie писал:
Третий абзац между первой и второй картинками в статье Петра:
"Пришлось забыть про маленькую лодочку. Длина получалась метра четыре… ни то ни сё. Решили взять изысками. Во главу угла положили остойчивость, осадку, комфорт пассажиров, скорость, проходимость. Морские прогулки отмели сразу – не рыбаки мы, а покупаться на море «зверь»(авто смф-35) ??????завезет прям в прибой. Короче – реки, заливы и т.д. ПРОГУЛКИ. Так появилась ширина – 1,3м, длина – 3,85м, высота – 0,5м и… водная лыжа. Килеватость положили 14 град, все-таки волны на воде, какие-никакие… Фанеру – 6-ку. Стеклоткань в один слой и только с наружи. Прогноз веса – 70 кг подозрительно радовал («…я сам обманываться рад…»).
При номинальной нагрузке виртуальная ватерлиния уперлась в скулы – гууууд.
Петр: – Осадка!
Мари: – Десять!
Петька: – Приборы!!! Пятьсот!!!
И так всю зиму…"
Дата:   28-08-07 21:40
Теперь вижу. Когда-то я это читал. Но где это лежит? У Петра в профиле ссылок нет.
Дата:   28-08-07 21:58
Дата:   28-08-07 22:05
Спасибо, уже нашёл.
Но нашёл случайно. Нельзя ли на стр. Ссылка. вписать ники авторов?
