 Московское время 07:18:47
 Владивостокское время 14:18:47
 Помогите починить яму
Автор: Серёга (---.ingos.ru)
Дата:   28-08-07 16:39
Помогите пожалуйста "чайнику". Имеется старенькая Yamaha 8B, за последние два месяца сильно потерялась тяга и скорость, нет прежней динамики при старте и мотор работает как бы с рывками. При низких оборотах довольно быстро "забивает" свечи. В чем может быть проблема, подскажите как наладить.
 Re: Помогите починить яму
Дата:   28-08-07 16:41
Почистить весь топливный тракт, особенно - главный жиклер карбюратора и запорный клапан поплавковой камеры.
Если не поможет - померить компрессию, может быть поршневой пришел конец.
Дата:   28-08-07 19:00
А ещё при тролинге использовать более горячие свечи
Дата:   28-08-07 19:58
Спасибо за советы, попробую все так сделать.
"Более горячие свечи", это как я понимаю, при прогретом моторе или я ошибаюсь?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   28-08-07 20:32
Серёга писал:
Более горячие свечи - это более горячие по тепловым характеристикам.
Дата:   28-08-07 20:37
А можно подробней, как определить тепловые характеристики.
ps прошу прощения за глупые вопросы, но я совсем новичок в работе с двигателями.
Дата:   28-08-07 20:42
Долго объяснять.
Задай вопрос "тепловые характеристики свечей зажигания" Большому Яндексу и изучи найденное.
Дата:   28-08-07 22:29
Подскажите пожалуйста как правильно померить компрессию?
ps Простите если повторяюсь, поиском воспользоваться не могу, сейчас пользуюсь рабочим инетом, в нем многие вещи заблокированы.
Автор: Merc78 (81.222.242.---)
Дата:   29-08-07 02:39
По свечам :например NGK BR7 HS -10( где 7 калильное число , -1горячее,+1холоднее)
По компрессии: измеряется компрессометром 9-12 кг.считается нормой,разница компрессии между цилиндрами не должна превышать 0.5 кг
Дата:   29-08-07 03:21
прогреть. вывернуть обе свечи и дергать (крутить стартером) пока давление не перестанет расти, при полном газе ессно.
Автор: Серёга (---.tvkursk.ru)
Дата:   29-08-07 06:01
Спасибо, буду пробовать.
