| Московское время 07:06:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:06:45 |
Автор: salton (217.20.90.---)
Дата: 28-08-07 14:59
Недавняя поездка не охоту расстроила окончательно, мало того, что утки не было так мотор еще.... После того как мотор принял "ванну" перестал тянуть(Y30HWCS). На 14 винте с загрузкой в 150-200 кг шли со скоростью 25 км\ч. Разгрузил лодку, пошла 28 км\ч. Поставил винт на 13 "те же яйца, винт другой" скорость не изменилась. Позже подъехали мужики, тоже на обь-3 с Y30, замерил у них скорость 37 на 13 винте с 100 литрами бензина.
Что мне сделать, где глянуть, Мотор особо я не разбирал после "купания".
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 28-08-07 15:08
Сначала слить воду из бензобака и шлангов.
Затем фильтр разобрать и почистить, может быть там воды дохрена.
В этом месте прерваться и провести ходовые испытания.
Карбюратор бы полностью разобрать и очистить от песка, грязи и возможных окислов.
Компрессию померить, может быть поршневой пришел писец.
Автор: Филин (---.reus.ru)
Дата: 28-08-07 15:36
salton, привет!
Как видно охота не удалась.
По мотору: разбирай и чисть фильтр и карбюратор, а так же весь топливопровод - где то здесь собака порылась.
Удачи!
Иван уже опередил. :)
Отправка отредактированного (28-08-07 15:41)
Автор: Филин (89.232.251.---)
Дата: 28-08-07 17:23
Посмотри свою старую тему про помощь, я там отписывался.
Моторчик чини и проверяй, о результатах пиши.
Автор: Lёha (212.96.193.---)
Дата: 28-08-07 17:25
Привет, salton.
Посмотри свою предыдущую ветку. Там результаты выездов на охоту.
Дата: 30-08-07 14:38
В общем, свозил я мотор в сервис центр, посмотрели его там, может, и подкрутили, не знаю, не сознаются. Но скорость выросла до 30, сказали, что для Обь-3 это придел. Для Обь-3 Y30 - очень скучно. Этот сезон откатаюсь, буду брать себе, что ни будь из 40 сил. Присматриваюсь к yamaha 40 XWTL. Но у нее ногой длинная, зато есть трим. Может, кто знает еще 40 с короткой нагой и тримом.
Дата: 30-08-07 14:57
С трудом вериться что 30 км/ч это предел на Я30. На В30 в двоем идет точно быстрее. Вобщем со знакомым ездили в прошлом году на охоту: я с батей на Оби и В30 а он один на Обь-3 и Мерк 25. На полном шли одинаково. Скорость ок. 40 км/ч.
Может у тебя баласту полтонны в лодке?
Дата: 30-08-07 15:04
salton писал:
Вранье, скорость пустой лодки с одним водилой должна быть ~42~43км/ч,
30 км/ч будет с 4-5 чел и некоторым грузом.
"Сервисмены" оправдывают глупостями собственное бессилие.
Дата: 30-08-07 15:28
До утопления замерял скорость? Какой вес вытаскивает на глисс до утопления и после?
Посмотри обороты на максимале и сервисменам под нос. Где делаешь, на лодочной?
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата: 30-08-07 15:37
Подозреваю, что Обь-3 с тридцаткой должна идти не менее 45 км/ч, ибо моя под четырехсоткубовой (!!!) Я-25 идет пустая - со мной одним - 42, с двумя - 39.
скорость до утопления не измерял. баласто особо нет весла, тент бензин. Отвозил за торговый дом в самарово. Решил сегодня сам его посомотреть, хрен сним с гарантией.
Автор: Николай C (213.210.65.---)
Дата: 30-08-07 15:59
Дмитрий Тихонов писал:
Дмитрий прав 45-46 км/ч замерял GPS.с одним водителем.
Отправка отредактированного (30-08-07 16:00)
Дата: 30-08-07 16:21
С.....а сижу и думаю с чего начать смотреть, мотор то новый. Топливную после "купания"прочистил, краб тоже. Что то Y30 меня разочировала - хотя с кем не бывает
Дата: 30-08-07 16:36
salton писал:
Ни один из производителей не гарантирует нормальную работу мотора после купания.
А если не купать, солярку вместо бензина не лить, а также не лить масло, с3.14жженное с тепловоза - то вполне приличный моторчик.
Автор: VladGen (89.232.197.---)
Дата: 31-08-07 05:49
Весьма сомневаюсь что в Самарово сертифицированно-квалифицированные спецы. В Сургут свози, если предложенное выше не поможет.
Автор: Бoцман (90.150.37.---)
Дата: 31-08-07 14:34
salton писал:
Не советую лезть самостоятельно, если опыта общения с иностранческими моторами нет. Подойди лучше на лодочную, спроси Руслана, он грамотный мужик.
VladGen писал:
Мдя... :) У нас по ямахам нет сертифицированных спецов. Гарантию поддерживает продавец, но ремонтируют их не сами, а черти где, и явно не в Сургуте.
Утопленник - это не гарантийный случай. КстатиЮ, ежли цилиндра вскрывать - прокладка рвется. Сначала надо посмотреть, чего в магазинах на нее есть в наличии.
salton, это ты на местном форуме хотел продать яму с обяхой за 120 штук после купания? ;-)
П$здоболы. Я, в принципе, могу глянуть, но это только в воскресение.
Отправка отредактированного (31-08-07 14:44)
Дата: 31-08-07 21:52
привет Боцман - Да я хотел продать - но тогда она еще не купалась, а была с новья, воды видела только 3 раза.
В воскресенье не могу в командир отправляют. А позже можно будет.
Боцман, а Руслана где искать именно: в магазине, в охране, гареже внизу?
Отправка отредактированного (31-08-07 21:56)
Автор: Диманыч (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-09-07 01:48
Наговоры на мотор, после купания нужно полное ТО. Скорость лодки, это в первую очередь сама лодка. Яма30, не надо забывать, самый бодрый и спортивный в своем классе. Раскочегарить Обь-3 с Ямахой-30 до 45 км\ч не составляет труда, нужен тахометр, хорошее масло, стальной винт 1?, дифферентовочные плоскости и почистить от ракушек днище лодки.
