 Московское время 12:00:49
 Владивостокское время 19:00:49
 Смотрю в окно на плывущий лёд...
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата:   07-03-02 14:04
...и так хорошо на душе становится!
Жаль только, ветер слабоват: медленно лёд дрейфует, зараза.
 Re: Смотрю в окно на плывущий лёд...
Автор: Сергей (---.vmts.ru)
Дата:   07-03-02 14:22
и только что любовался на болшие льдины выносимые северным ветром в акваторию (мне хорошо с моего офиса видать с последненго этажа)........... и уже не поймешь где канализация вытекает в море !!;)))) да скорейбы уж все растаяло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: Николай (---.te.ru)
Дата:   07-03-02 14:36
А из нашего окошка льдин невидно ни хрена. Машины и рыбаки на льду есть, а до льдин ещё 2 месяца. Обидно. А Вам счастливой навигации.
Дата:   07-03-02 16:34
Спасибо постораюсь оправдать доверие!!!! и тебе хорошей навигации!
Автор: Denis (---.kadis.ru)
Дата:   07-03-02 16:37
А у нас вот наводнение обещали....А мы как раз на острове и сидим (на Васильевском).... Может пронесёт опять:))
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   07-03-02 18:38
А нас с oleg_sar гадство. Лед сошел. Народ вовсю чертит. А у нас у лебедки по которой мы на воду спускаемся лед еще стоит.
А я вчера Привет почти собрал. Осталось только провода навесить и свечки ввернуть.
Вот с тридцаткой засада. Пальцы в поршни не лезут. Надо развертку искать где-то. Бо втулки в шатунах я уже под эти пальцы подобрал.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   07-03-02 20:00
Так и у нас на стоянке и в бухтах ещё лёд. Да и тот, что поплыл, ещё месяц
будет гонять по заливу то под один берег, то под другой. Так что только
в апреле и реально.
Дата:   07-03-02 21:41
Кстати, какой допустимый осевой люфт гребного вала у привета и как он регулируется? В доках про это ничего тольком не сказано. У меня осевой 1.2 мм по индикатору.
 Re: какой лед братки
Автор: иван (---.astrakhan.ru)
Дата:   07-03-02 23:48
у нас его уже в феврале не было щас +13 солнце блин была бы лодка рванул на выходные бы кстати сразу вопросик какая толщина прокладки между карбом и картером у 25ки ( может рвану 9 числа смотреть лодки по стоянкам может павезет всетаки решил я казу 2м ) да море море а речка лучше а Астрахань ваабще красота
Дата:   08-03-02 00:32
миллиметр. из обычного паронита.
 Про люфт.
Дата:   08-03-02 11:10
Величина люфта гребного вала у "Привета" некритична, поскольку вал
с шестернями не сприкасается и на их зацепление никак не влияет.
Но я счёл нужным свести его к минимуму, чтобы по увеличению люфта
контролировать состояние упорного подшипника.
Люфт регулируется подбором кольца, надеваемого на вал со стороны винта
между валом и подшипником 203.
Хотя, возможно, это и ни к чему. Возможно, я перестраховываюсь, как ты
помнишь, у меня подшипник разрушился после двух сильных ударов о камень,
таких, что вал погнулся (об один и тот же камень, но в разные выходы).
 Прокладка между картером и карбом
Автор: Асланов Дмитрий (---.kraft-s.ru)
Дата:   09-03-02 00:42
Если речь шла о Вихре 25-ке, то никак ни миллиметр, а 6.6 мм, прокладка трехслойная паронитовая.
