 Московское время 10:37:42
 Владивостокское время 17:37:42
 Крепления для тента
Автор: ValVe (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-08-07 01:55
Где бы найти в Москве крепления, которые можно приклеить к лодке из ПВХ, с целью втыкать в них трубки каркаса тента?
 Re: Крепления для тента
Дата:   21-08-07 02:14
Необходим творческий самодел :-))
Дата:   21-08-07 02:15
Ладно, конкретизирую вопрос - может кто леерные шайбы покупать умудрялся? :-)
Автор: Пётр. (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата:   21-08-07 06:00
Сдаётся мне что это вопрос к Дяде Васе :-)
Автор: Влад121 (193.33.122.---)
Дата:   21-08-07 15:29
ValVe писал:
> умудрялся? :-)
Я так понимаю, что леерные шайбы, это крепеж для леера по борту лодки...
вот здесь есть, а еще, наверное можно использовать уключины. Ссылка.
Автор: ValVe (---.sinp.msu.ru)
Дата:   23-08-07 05:49
Нашел крепления в "водном мире", рядом с экстримом, на речном вокзале. Но! По 250 рублей штука 8.( )
А в итоге они и не понадобились - новатуровская палатка Тоннель-3 встала на мой Фрегат-М370 как родная, причем на штатные леерные шайбы после сверления в них дырок :-)
Потом сделал из штырей из нержавейки, которые шли в комплекте с палаткой, крепления за привальник, и так у меня появился удобный просторный тент на лодку (который по совместительству еще и полноценная палатка!) Без всяких переделок, надо отметить. И с присущей палаткам компактностью в свернутом виде.
Приятно, однако. Жаль, редко так бывает.
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата:   23-08-07 05:58
Молодец!!!
А вот фотки бы с разных ракурсов совсем не помешали!
(вопрос с тентом для ПВХ поднимается довольно часто, поэтому любая информация по ним очень полезна).
Дата:   23-08-07 05:59
Завтра засниму
Дата:   23-08-07 06:03
Дата:   23-08-07 19:40
Вот отчёт с фотками, как обещал.
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата:   23-08-07 19:59
МегаСуперКласс!
Интересно-на метлу что-нить подобное удасться заделать?
А какова ширина по основанию(растояние между концами дуг)?
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата:   23-08-07 20:01
Неплохо вышло!
Не сдует? У палаток палки очень тонкие, тоже пытался мудрить, но хлипковата конструкция показалась, поэтому в свое время отказался.
Небольшое замечание: сдвинуть чуток конструкцию вперед, а на носу щель и в дождик заливать и задувать будет.
Дата:   23-08-07 20:07
Ширина между концами дуг 180 см.
Сдвинуть, увы, серьезно не получится. На щель придется пришить еще кусок ткани.
А дуги эти достаточно прочные вроде. Прочнее углепластика, во всяком
случае. Но жизнь покажет, в конце концов. Может, и придется потолще найти.
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата:   23-08-07 20:09
Супер!
Отлично получилось!
Для ночёвки и переждать непогоду самое оно.
Автор: Greihan (---.bn.by)
Дата:   24-08-07 19:08
Да, здорово получилось. А скажите пожалуйста, как этот Фрегат под Ветерком себя чувствует, как выход на глисс, какая скорость?
Дата:   27-08-07 19:45
Пока катался на обкаточной смеси, винт не полировал, с загрузкой из 2 людей 64+85 кг, бензобаком 12л и еще килограммами 7 скарба, без палатки, но с неотцепленными колесами выходил на глиссер внатяг.
С отцепленными колесами уверенно глиссирует на 2/3 газа.
С палаткой ходил только в водоизмещающем, так как слишком сильно дуло в открытый вход и внутри получалась аэродинамическая труба 8-)
Дата:   27-08-07 19:49
Да, про скорость ничего сказать не могу, GPS и мобильник оставлял дома, во избежание случайного утопления.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   27-08-07 20:24
Творчески подошел к решению вопроса!!!
А по поводу потраченных денег и времени на леерные шайбы могу сказать одно: "Отрицательный результат всегда дает положительный опыт".
Автор: MickNich (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   29-08-07 20:37
ValVe писАл :
>Да, про скорость ничего сказать не могу, GPS и >мобильник оставлял дома, во избежание случайного >утопления.
Я эту проблемку решаю целофановыми пакетиками с застёжками - маленькие такие .
И за железо спокоен, и "если что" мабила под рукой.
