| Московское время 19:17:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:17:01 |
Автор: XXXX@ (---.net236.dsn.ru)
Дата: 27-08-07 18:30
вчера приехал сосед с рыбалки и сказал мне очень сомнительную новость,
а сказал то что он на своей романтики под ветерком12 с двумя пассажирами(70-80кг) и грузом, разогнался до скорости 41.6 км в час,
вопрос: ЭТО РЕАЛЬНО?
Автор: motofisher (---.com.ua)
Дата: 27-08-07 19:19
Не реально. Сомнительно, чтоб он на такой маленькой лодке с такой загрузкой вообще в глиссирование вышел( если это не Романтика-2, 3-х секционная).
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата: 27-08-07 19:23
вполне возможно одному(!)-я Н23 как-то попробовал на мыльнице(1+пассажир) может чуть меньше Романтики.Осчусчения аццкие...
Автор: Сергей 2 30 (89.104.121.---)
Дата: 27-08-07 19:31
Вот Онего270, 60+56+90 + бак + Москва12,5 с грузовым 3х лопостным винтом, после некоторых перемещений пассажиров (2 посредине и рулевой к середине на вытянутую руку) вышли на "глист".
Автор: Grigorii (81.195.149.---)
Дата: 27-08-07 22:22
Это реально, но как раз только если это короткая Романтика. Длинная выйдет на глиссирование с большим грузом, но максимальная скорость будет ниже. Романтика с Москвой 10 у меня ходила наравне с моей же Казанкой 5 с двумя Вихрями 20 то есть под 45.(тогда GPS не было). При посадке второго человека скорость падала почти незаметно.Москва 10 правда тянет лучше Ветерка 12, но с одним человеком она просто обязана разогнаться до этой скорости и с Ветерком. Правда винт Ветерка не рассчитан на эту скорость, но если с перекрутом то вполне.
Автор: ShimanoLive (Vlg) (85.172.113.---)
Дата: 28-08-07 16:46
Недавно наблюдал картину, 2 тела (по 80 кг), со шматьем на романтике-1 и на хвосте что то белое, наверное Джонсон, сил наврятли много было около 10, судя по размерам мотора, шли вровень с переделанным Амуром с 110 л.с. на хвосте. Было ощущение что ребята на романтике скоро взлетят, растояние в 1 км преодолевалось за считаные секунды.
Дата: 28-08-07 17:38
Colonel писал:
> так может ты трос буксировочный от Амура до Романтики не разглядел??? :)))))
Улыбнул. Затем они еще раз 5 пролетали мимо нашего лагеря, только уже без амура. (конечно может их так амур разогнал, что они не могли остановится :))))))
Автор: Пузырь67 (---.telegraph.spb.ru)
Дата: 29-08-07 15:27
Романтика приятеля+моя М12,5-сирота+очень круглый сирота(100+130кг)+50 кг шмотья = 36,7 км/час по ЖиПиэС.Так что очень может быть.Правда ощущения как у чёрта на сковородке.
Автор: Истинный, Кузин Геннадий. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-08-07 01:37
Всем привет!
Только что приехал с р.Нерль, где катался на Романтике ( взял напрокат у одного дедушки) с моим Ветерком 9.9 сил, так вот - скорость по ЖПСу 27 км/ч .
В лодке был я -90кг, дедушка 100кг, и барахла около 20 кг.
Самое стрёмное было выгибание транца в момент старта, при выходе на глисс, это проходило.
И ещё! Сейчас в Тверской области уже несколько дней дует сильный ветер, так вот , когда река делала очередной поворот и ветер становился встречным , мы почти соскакивали с глисса.
Но скажу честно - вдвоём на ней из - за выгибающегося от мощи мотора транца мягко говоря неуютно.
Интересно, а какая допустимая мощность мотора на Романтику?
Автор: Игорь Загорулько (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 30-08-07 07:18
Истинный писал:
> Всем привет!
Вроде до 5 сил...
Автор: Геннадий (---.onego.ru)
Дата: 08-09-07 07:48
У меня В-12 1978г.в. лодку Обь-3 со мной и пассажиром на глиссер вытаскивает легко. Правда, зажигание уже электронное,на базе серийного.Видел как В-12 на автоботе работает-лодка буквально летела! Недостаток наших моторов-нестабильное качество всего, из чего он состоит. Что бы все работало как надо необходимы светлая голова и блудливые ручки
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 17-09-07 04:07
Вопрос: Что повесить на Романтику для получения "максималки" в 25 узлов - стандартный вопрос начинающего суицидника.
Романтика просто не предназначена для таких скоростей.
Все прелести этого корпуса (тонкий люминь-малый вес, "рифленое" днище без намека на килеватость, секционность) в легости перевозки, а не в возможности ставить рекорды скорости.
