| Московское время 21:58:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:58:18 |
Автор: Петя (213.59.221.---)
Дата: 25-08-07 18:43
Просветите, как можно ПВХ лодку заклеить. Фрегат-300, течет боковой баллон.Там окантовка по боку, в месте стыка из-под окантовки. Пробовал заклеить - дальше из-под окантовки выходит. Может лонг0 вэй залить в баллон, как на машинах в камеры наливают?
Автор: Radiaciy (195.131.192.---)
Дата: 25-08-07 20:45
Окантовка это как? Если лента закрывающая шов,то это гарантия, сам ничего не сделаешь. Даже если не гарантия то все равно ничего сам не сделаешь Совет-обратись в мастерскую. Или напиши более подробно.
Автор: МИСТЕР (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-08-07 21:28
Попробуй обратится в магазин МИР ЛОДОК они занимаются ремонтом(Москва)
Дата: 26-08-07 03:27
Окантовка - это резинка по периметру лодки,видимо для того, чтобы она при касании причала защищала лодку. Течет под ней. А что в мастерской сделают? Я не москвич, живу в Ростове на Дону. Нельзя ли через клапан в баллон налить long way ( который в камеры автомобилей наливают?)
Дата: 26-08-07 04:21
Нет,в баллон ничего лить нельзя.Окантовка если я правильно понял называется привальный брус.Обычно производитель старается туда (под привал) спрятать шов,Если травит из под привала, то надо отрывать привал и смотреть повреждение,если это от крючка повреждение (простите за тавтологию) то это самое простое, а если травит по шву,ТО ЭТО БОЛЬШАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ МАСТЕРА,А ЕСЛИ ЛОДКА НА ГАРАНТИИ ТО 2-Я ГОЛОВНАЯ БОЛЬ. Попробуй связатся с проиводителем или с фирмой где покупал лодку.
Автор: Lefon (195.85.238.---)
Дата: 26-08-07 17:20
А как можно найти место утечки воздуха? У моего 340-ого Квиксильвера начал спускать носовой отсек, но не очень быстро (за 1,5-2 суток почти до нуля). Тщательное исследование поверхности ни чего не дало - ни каких видимых повреждений не выявлено!
Автор: b58 (89.112.8.---)
Дата: 26-08-07 19:02
Lefon
Для начала проверь клапан, мыльный раствор и кисточка - рулит. Затем весь баллон. Особое внимание потертостям. Полтора-два дня - это очень быстро...
Автор: avg (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 26-08-07 20:01
Проще и быстрей найти утечку вождуха можно с помощью любого распылителя и раствора воды и шампуня.
Дата: 27-08-07 04:05
Спасибо за консультацию. Понял, что все не просто. Все равно самому возиться.
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата: 27-08-07 15:36
Не валяй дурака, сам ничего не заклеишь по нормальному, обращайся к спецам. У меня были две малюсенькие дырочки. Клеил сам клеем, что прилагается к лодке, с соблюдением технологии бвждера. Через два года отвалились, при этом последний сезон баллон подтравливал. Показал мастеру, он поставил две ДВУСТОРОННИЕ заплатки, красота!!! Трое суток - лодка как будто только что накачал. Совершенно не жалко 550руб.
Кстати, при подспущенном баллоне, слегка согнулись алюминиевые профили, которыми стыкуются части пайола.
