 Московское время 01:34:51
 Владивостокское время 08:34:51
 И опять Тахометр
Автор: Сергей 2 30 (89.104.121.---)
Дата:   27-08-07 03:40
Тахометр "Сельва" на третий сезон задымил...
Нашёл замену.. Т520
Автомобильный электронный. 1 - 8 цилиндров, карбюраторного двигателя.
+ и - как обычно, а провод (импульсов) который на катушку зажигания( в авто), подключил к проводу генератора ~, оригинальной "косы" без переделок, количество цилиндров 6, по числу магнитов. РАБОТАЕТ.
Отправка отредактированного (27-08-07 03:43)
 Re: И опять Тахометр
Дата:   27-08-07 04:00
ффф
Дата:   27-08-07 04:46
вот сгорел
Дата:   27-08-07 04:47
и ещё
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата:   27-08-07 04:52
Блин!! У меня такой же,новый-работает хорошо,а ты пугаешь!:-))))
А проблем с напряжением от генератора не было???
Дата:   27-08-07 05:01
Работал он хорошо...
1 перестал ещё на гарантии, плохой контакт в разъёме генератора.
Этот весной не заработал... окислились контакты. Разобрал почистил, заработал. Возможно скачёк напряжения... Защита у них слабая...
Дата:   27-08-07 05:03
Сгорел на входе. 2 диода и сопротивление. Я не спец., знакомые посмотрели .
Дата:   27-08-07 05:15
Что у них плохая защита по напряжению-в курсе.А на моторе что стоит-регулятор или стабилизатор?
Я на своём щитке приборов https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=384353&t=384353 -последние фото,после монтажа всей разводки на приборы,залил все контакты и провода Мовилем,в аэрозольном балончике,для успокоения души и против окисления.
Дата:   27-08-07 05:32
на моторе только выпрямитель наверное...
Дата:   27-08-07 05:34
вот корбочка
Дата:   27-08-07 05:47
По виду коробочки ни чего сказать не могу,но если это действительно только выпрямитель,то причина кончины таха ясна!Странно что только на третий сезон.
Дата:   27-08-07 05:55
зато Т520 в пять раз дешевле... :))
Дата:   27-08-07 06:10
5*3=15
Ещё на 15 сезонов хватит!:-)))))))))))
Дата:   27-08-07 06:23
:))))) попробую ещё "фирму" починить.. пусть 2 будет
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   27-08-07 16:58
Сергей 2 30 писал:
> Нашёл замену.. Т520
> двигателя.
А число цилиндров не надо каждый раз выставлять заново?
Дата:   27-08-07 17:09
По инструкции питание до(!) замка зажигания , то есть постоянно.
Я подключил через замок, надо переустанавливать.
Подключу постоянно. " При отключении питания просходит сброс, для 4цилиндрового дв. установка автоматическая."
Радует то , что переделывать ничего не надо... :)
Дата:   27-08-07 17:17
А вот интересно,как он водичку держит,дождик там,волной брызнуло,влажность?? Авто тахи по идеи на такое не расчитаны. Не накроется ли в 5 раз быстрее:-((
Дата:   27-08-07 17:19
Накроется... Доложу :))
