 Московское время 15:02:54
 Владивостокское время 22:02:54
 вот мой вихрь устал...
Автор: степаноид (---.183.12.175.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   26-08-07 23:06
сегодня мой в25 видимо устал работать- сначала пропали холостые,затем на ходу услышал щелчок,прислушался - работает нормально - потом при попытки завести загорелся бензин на карбюраторе - потушил водой - часть воды наверно попала в карб,заводить - нижняя свеча мокрая,грели свечи , сушили,гоняли,благо эл.стартер - завели с трудом - на средних оборотах через разное время 5-15 сек.проскакивает стук,при этом обороты не меняются,выкрутил нижнюю свечку-вроде кусочки нагара,а похоже на металическую крошку...
погрузили лодку и домой.
теперь думаю с чего начинать -
компрессию проверить
головку открутить,
а может и не поршневая стучит...
вопросов много ...подскажите если не трудног
зына просьба не советовать менять мотор на иномарку- денег нет...:-)
 Re: вот мой вихрь устал...
Автор: Alexdar (212.115.231.---)
Дата:   26-08-07 23:26
Попробуй снять глушитель, как правило это удаётся сделать без доп разборки. В открывшихся окнах увидиш поршня, кольца и возможно их состояние. Стук может быть как от поршневой так и от коленвала, точнее от подшипников.
Автор: Vovei. (---.noe.estpak.ee)
Дата:   27-08-07 00:20
Для начала проверь компрессию
Затем покачай маховик по вращению и против если есть стук значит каюк коленвалу ( у Вихрей это болезнь )
Снимать головку и глушитель нет смысла , только прокладки рвать
Лучше половинить картер и блок
Автор: Пузырь67 (---.pool-572-2.spbnit.ru)
Дата:   27-08-07 02:18
Подшипник нижней головки шатуна,скорей всего.То есть коленвалу кирдык.Возможно ещё,сломался усик стопорного кольца поршневого пальца.В любом случае снимай сразу блок цилиндров.
Автор: степаноид (---.183.12.149.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   27-08-07 04:42
маховик дергал сразу- люфта нет
