| Московское время 15:29:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:29:20 |
Автор: Tema (82.179.135.---)
Дата: 22-08-07 23:23
Господа! На днях в сарае у деда нашел Москву 25АЭ. Состояние близкое к идеальному. Хочу приладить на свою лодку в замен Маринера 3,3. К ней нет дистанционного управления. Подскажите схему включения, а то без него никак. И, если у кого есть, скинте на мыло описание к мотору (родное или любое другое). TemaPro@Yandex.ru Да и вообще есть кото еще её использует в быту? Расскажите как она в жизни, чем болеет, и стоит ли её вообще запускать?
Автор: Сергей Ч (---.vologdaregion.ru)
Дата: 22-08-07 23:30
Как бы не перейти из разряда пользователей мотора в механики :-)
Ибо матюг на колпаке должен быть написан ненашими буквами.
Отправка отредактированного (22-08-07 23:31)
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата: 23-08-07 08:42
Tema,
Мотор своеобразный. Не слушай утверждений, что не стоит его брать ни в коем случае. Многие владельцы пользуют их до сих пор и несказанно рады.
Если все же решишь что она (Москва) не для тебя, то пиши на мыло (клик на ник) обсудим варианты.
Разное по Москве-25(30) можно найти в архивах конференции.
Инструкция и другая информация на necrojohnson.fannet.ru
Удачи!
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 26-08-07 16:38
Отличная весч, почитай информацию, переделай кое-что, и будешь счастлив. Удачи! (по поводу переделок, могу подсказать,лучше в e-mal)
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 26-08-07 22:51
Аффтору его "брать" не надо, он у него уже есть. А если бы было над брать, я бы не советовал.
Автор: Пузырь67 (---.pool-572-2.spbnit.ru)
Дата: 27-08-07 02:00
Semenoff писал:
> Tema,
> и несказанно рады.
Согласен,т.к.в старые времена юзал 6 сезонов П2 с 2М30Э и до сих пор вспоминаю с теплотой.Из впечатлений-любит точную настройку,свечи с калильным числом только 170, но отвечает мягкой и тихой работой и отличным пуском,устойчивой работой на сверхмалых оборотах.Дистанция к нему была своя,тем же Ржевским АТЭ-3 выпускалась.Очень удобна,лучше не встречал, совет поискать.Желательны некоторые доработки редуктора.Нужны подробности-пишите на мыло.
Дата: 27-08-07 02:06
Кстати, недавно влез в какую-то старую Яму и был поражён сходством сМ25(30).Скажите, прав я или это у меня глюк?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 27-08-07 09:03
Пузырь67 писал:
А в чем сходство-то?
Общая конструкция блока с разъемом по оси коленвала и клапанный впуск - на этом сходство и заканчивается.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 27-08-07 16:52
Нужны! Нужны все подробности...
Почему в мыло?
Сам прожил детство во Ржеве, первый ПЛМ на котором прокатился - Москва 30Э, сейчас имею нормальный комплект Москв больших с родной дистанцией. Интересуюсь всем что касается ПЛМ Москва25 (30). Правда хожу под Сузой30...
Автор: Тема (82.179.135.---)
Дата: 27-08-07 22:30
Если не в мыло то выложи ссылку. Видишь-ли у меня доступ к тернету только на работе и то не постоянно. Поэтому лучше в мыло. Мне-бы инструкцию родную, со всеми схемами и т.д. А то я даже не пойму как искру получить. У нее электростартер и разъем для дистанционного управления а схемы комутации нет. При подаче напряжения все по оддельности срабатывает: заслонка, стартер, и т.д., но не все контакты ясны. Подскажите схему.
