 Московское время 11:18:24
 Владивостокское время 18:18:24
 Мощность.
Автор: Tornado (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   10-07-01 01:26
Если на коленвалу 30, то на гребном сколько ?
 Re: Мощность.
Автор: djon (---.aaanet.ru)
Дата:   10-07-01 08:40
На колен валу 30 л с всамом лучшем случае а так 28-29
на гребном в лучшем случае 28 а так и того меньше . Это точно.
 Re: Мощность.
Автор: SerG (---.webmercs.com)
Дата:   10-07-01 15:13
Теоретический КПД передачи используемой в редукторе вихря - ~96 %
Итак, 30*0.96=28.8
djon, поверь, на валу бывает не только меньше, но больше 30 сил. Это как повезёт.
 Re: Мощность.
Дата:   10-07-01 22:42
SerG я с тобой полностью согласен но почитай старые КиЯ в одном из них есть статейка РВ Страшкевича "Вихрь-поиск мощности и экономичности" и г-н Страшкевич указывает на такиё пути увеличения показателей Вихрей как устранение часто встречающихся несовпадений продувочных каналов в блоке и гильзе ,забоин во впускных каналах . Лично я встречал в-25 в котором верхнее выпускное окно не полностью открывалось поршнем ( при этомколенвал был с верхними втулками шатуна заводской прессовки т е межцентровое расстояние было стандартным) . И я с тобой согласен что можно найти вихрь свободный от вышеуказанных недостатков . Но когда такие недостатки рассматриваются самим конструктором мотора как вполне обычное явление то повезти дожно действитетьно как-то по особенному
