| Московское время 11:21:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:21:54 |
Автор: Simonsez (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 22-08-07 03:31
Привет КАПИТАНЫ!
Давненько тут небыл! СЕЗОН однако все время за Волгой!
Нужна помощь, мотор при малой загрузке лодки дергается на полных оборотах(когда ручку до конца закладываю, чуть-чуть снижаю газ пропадает)! если лодку загрузить плотнее эта фигня пропадает и на полном газу!
Заранее благодарен!
Автор: SVK(Тольятти) (---.aist.net.ru)
Дата: 22-08-07 04:45
Simonsez писал:
> Привет КАПИТАНЫ!
> Заранее благодарен!
По ходу имеешь перекрут - идет отсечка оборотов. А на загруженой обороты снижаються - все нормально. ИМХО!
Удачи!
Отправка отредактированного (22-08-07 04:46)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 22-08-07 09:42
Поставь тахометр и контролируй обороты.
Это позволит грамотно подобрать винт. Сейчас винт слишком легкий.
Дата: 25-08-07 04:41
Сейчас винт 11 дюймов диаметром и ................. помоему 12 шагом стоит, какой посоветуете поставить?
Дата: 27-08-07 09:00
Не зная лодки, трудно советовать.
Но если это советская "дюралька" типа казанкопрогрессов, то шаг должен быть не меньше 14 дюймов.
Автор: Matroskin (213.156.215.---)
Дата: 27-08-07 15:39
________________________________________________________________
Иван, смею поправить 13 дюймов это родной винт для Я40 и ХW и VEO с ним советские "дюральки" типа казанкопрогрессов позволяют мотору раскрутить от 4800 до 5200 при средних загрузках.
Дата: 31-08-07 04:57
А лодка как раз К5М3!
А если диаметр поболье взять?
Или все таки шаг надо увеличивать?
Автор: Андрей Т (---.20.109.35.permonline.ru)
Дата: 31-08-07 06:13
Если у тебя К5М3, то не в винте дело. Андрей Самара правильно написал, 13-й винт на таком комплекте не перекручивает
