 Московское время 11:12:50
 Владивостокское время 18:12:50
 Н23-подзарядка АКБ
Автор: Николай С. (---.samara.net)
Дата:   24-08-07 19:08
Обнаружил, что быстро подсаживается АКБ, стоящая на стартер, подзарядка должна была идти от катушки освещения, через мостик, раньше вроде не было такого быстрого разряда, так вот померял приботом-идет гдето на средних оборотах 6 вольт вместо 12-чтобы это значило
 Re: Н23-подзарядка АКБ
Дата:   24-08-07 19:32
Дык на средних и будет 6, а на максимальных 12 :-)
Шутка. Я бы померял тестером до мостика, на переменке. На оборотах больше 4000 напряжение должно доходить вольт до 18, при отключённой нагрузке. Если там будет в два раза меньше - смотреть катушки, если норма - смотреть мостик.
Дата:   24-08-07 20:34
так же 5-6 вольт и до и после без нагрузки
