 Московское время 15:31:36
 Владивостокское время 22:31:36
 Каким винтом регулировать холостой ход на Yamahe 30HWCS
Автор: Amigo (---.67.208.norcom.ru)
Дата:   23-08-07 19:11
На холостых оборотах ревет как ненормальный, думаю надо отрегулировать холостой ход, каким способом это делать не знаю.
 Re: Каким винтом регулировать холостой ход на Yamahe 30HWCS
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   23-08-07 21:33
Тем, который приоткрывает дроссельную заслонку.
Найдешь по смыслу, не бином НьютОна.
Уменьшить открытие в положении румпеля "малый газ".
Дата:   24-08-07 12:41
А там этот винт точно есть? У вас Yamaha?
Дата:   24-08-07 13:21
Точно есть. После снятия колпака находится за 1 секунду (5 сек, если с глухого бодуна).
У меня Y-30HMHS (те же яйца, но без электростартера).
Автор: Николай С (213.210.65.---)
Дата:   24-08-07 14:46
Amigo писал:
Как ходиш? на румпеле или дистанция?
Если ни кто не лазил этого не должно.
Если дистанция скорей всего надо ее смотреть.
Дата:   24-08-07 15:03
хожу на дистанции, а чего в ней смотреть если он даже без подключения дистанции на нетралке ревет?
Дата:   24-08-07 15:11
Тогда искать винт и прикрывать заслонку БЕЗ дистанции.
Подключив дистанцию, убедиться, что она не изменяет настройку.
Дата:   24-08-07 15:51
Открой колпак там все хорошо видно.
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата:   24-08-07 15:56
Лиш бы не последовал вопрос-* А как открыть колпак?*:-)))))
Дата:   24-08-07 16:01
