 Московское время 14:50:12
 Владивостокское время 21:50:12
 Нужен совет по выбору мотора.
Автор: Star4e (---.utech.ru)
Дата:   24-08-07 04:25
Доброго времени суток. Есть несколько вопросов к капитанам маломерного флота.
Решил приобрести “комплект выходного дня”. Лодка РОТАН-290Т (300) + мотор TOHATSU. Выбор завис между моторами 2.5 – 3.5л.с. В чем суть вопроса. На моторе 3.5 присутствует такая фенечка как – обгонная муфта (то есть, приблуда , которая обеспечивает “нейтраль” на данном девайсе). Собственно вопрос – насколько эта функция полезна и удобна? Вопрос номер два – есть ли у мотора 3.5 управление “газом” на румпеле, насколько я понимаю – у 2.5 его нет. Если на 3.5 “газа на румпеле” то же нет, может есть смысл взять 5ти сильный мотор с полноценными “форвард-нейтраль-реверс”?
Отсюда вытекает следующий вопрос – не слишком ли тяжел 20ти килограммовый мотор для 18ти килограммовой лодки?
С огромной благодарностью ко всем откликнувшемся – Иванченко Игорь.
 Re: Нужен совет по выбору мотора.
Автор: Сергей Пермь (---.219.10.165.uralcom.com)
Дата:   24-08-07 04:43
Star4e писал:
Нет не слишком и я бы посоветовал приобретать мотор,процентов так 80 от максимальной мощности,которую указал производитель в инструкции,менее этого,будет скучно.
Дата:   24-08-07 04:48
В том - то и дело, что 5 сил это максимум что разешает производитель.
Автор: борода (---.balticom.lv)
Дата:   24-08-07 05:00
имею /BUSH/ кайман 285 весит 27 кг . рекомендуемый мотор 6 лс . использую в8 . весит 25 кг . катаюсь уже 5 лет .
Автор: tupolev (---.progtech.ru)
Дата:   24-08-07 05:02
Купив 5ку у тебя не когда не возникнет мысль поставить на эту лодку что-то меньшее.Для комплекта выходного дня бери со встроенным баком.
Дата:   24-08-07 05:08
Судя по комплекту у Вас с ГИМС - ноу проблем.
Дата:   24-08-07 05:12
tupolev писал:
> встроенным баком.
А чем плох выносной? По меньшей мере снимается доп нагрузка с транца.
Дата:   24-08-07 05:24
Выносной бак не плох.Просто по моим понятиям комплект выходного дня должен быть мобильным.Хотя все это растяжимо.А 2.5 кг это не нагрузка.
