| Московское время 21:39:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:39:37 |
Автор: Димон (---.ictv.ua)
Дата: 23-08-07 19:12
Уважаемые Капитаны ! Нужен совет. Казанка-5 с выносным транцем, в отличном состоянии, снята вся краска, на стыке носа с кормовой частью приклепана по килю толстая стальная пластина, которой, естественно, пришел финиш. Чем можно ее заменить ? Алюминиевой ? А выдержит ?
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 23-08-07 21:02
Если про накладку, которая сглаживает переход от киля к плоскому дну, то она нагрузку ни какую не несет. Можно изготовить из любого алюминия.
(Других железных накладок на днище нет)
Автор: Grigorii (81.195.149.---)
Дата: 23-08-07 21:45
На Казанках 5 М2,3,4 эта накладка алюминиевая. Проблема в том что она сложной формы, трудно такую самому сделать.
Дата: 23-08-07 22:02
На К5М2 накладка то же железная.
Ни чего такого обалденного сложного не представляет, да и приклепать ее можно вытяжными заклепками и залить силиконом.
Отправка отредактированного (23-08-07 22:03)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 23-08-07 22:05
Grigorii писал:
Тем не менее, наши казанковладельцы с помощью молотка и какой-то матери, на коленке, успешно с этим справляются.
Автор: viorel (---.globnet.md)
Дата: 23-08-07 22:11
У меня Казанка-5 с выносным транцем,но стальные накладки только по сторонам,где соединяется передняя часть с задней.По килю от начала до конца идет алюминиевая накладка.Я сейчас не помню,но по-моему она тоже из 2-х частей...А стальные по бокам.я заменил на нержавейку.
Дата: 23-08-07 22:25
+++У меня Казанка-5 с выносным транцем,но стальные накладки только по +++сторонам,где соединяется передняя часть с задней.По килю от начала до +++конца идет алюминиевая накладка.Я сейчас не помню,но по-моему она +++тоже из 2-х частей...А стальные по бокам.я заменил на нержавейку
Фотку можно, а то я что то не всасываю.
Дата: 23-08-07 22:32
Точно, она.
Сейчас не помню точно, но меньше, чем полдня у наших мужиков уходит на все про все,
начиная от отдирания старой накладки и заканчивая последними мазками краски.
Молоток и мать где-то посередине.
Дата: 23-08-07 22:37
viorel писал:
> Накладки у меня только здесь...
Значит, это не заводские накладки, а продукт латания дыр прежним хозяином.
Дата: 23-08-07 22:39
А точнее,сейчас поеду на работу .заодно и посмотрю,что у меня там,а вечером напишу...Но думаю,что поменять её ещё легче чем боковые.На боковых больше всего времени потратил на подгонку отверстий, а у тебя ничего подгонять не надо...
Дата: 23-08-07 22:43
Вопрос был :
""на стыке носа с кормовой частью приклепана по килю толстая стальная пластина, которой, естественно, пришел финиш""
Не знаю как выделить слово ""по килю""
Иван
Накладки были заводские,железные,и кончно же за 30 лет сгнившие.Я тут на форуме и советовался как менять.На следуюших Казанках их по-моему нет,Там стык алюминиевый смещен назад...
Дата: 24-08-07 00:19
Я был на стоянке и смотрел.Как я и говорил,на киле у меня нет стальной накладки.Там от носа до середины идёт толстая алюм.накл.,а от середины тонкая.
: Михаил Е И в какое место их сместили?
У меня меня стык передней и задней части совпадает с стыком длинной алюм.накладкой которая идет от начала до конца лодки.Поэтому этот стык усилен стальной накладкой.У вас ,наверное,Казанка-5М,У неё стык передней и задней со стыком алюм. накладки,он смещен назад,поэтому ничем не усилен,и вроде никто не жалуется...
Дата: 24-08-07 00:58
Казанка 70-х годов, стальные пластины есть и по бокам. Если ставить нержавейку, то не начнется-ли электрохим. коррозия, и начнет гнить алюминий?
Автор: Yamahalub (81.176.221.---)
Дата: 24-08-07 01:47
У себя я вылечил обычным железным уголком который расплюшил и приклепал на место стыка.А функцию данная железяка выполняет серьезную убирать и эксплуатировать лодку без нее низя.На мель выскочиш может люминь посогнуть аможет и ...
Дата: 24-08-07 01:58
Так все-таки, она сильно нагружена, или нет ? (от этого и зависит материал накладки)
