 Московское время 15:28:23
 Владивостокское время 22:28:23
 Технология изготовления реданов на фанерную лодку.
Автор: MaxA (195.94.241.---)
Дата:   21-08-07 17:14
Народ, помогайте. Расскажите мне пожалуйста кто, как делал реданы на деревянные лодки? Ну не получилось у меня сделать редан переменного треугольного сечения от кормы до носа. Может обхитирть как-то удастся старушку Геметрию? Скажу, что есть рейки дубовые, треугольного сечения, длиной 4,6м. Как из них реданы по человечески сделать?
 Re: Технология изготовления реданов на фанерную лодку.
Дата:   21-08-07 17:18
А у меня получилось.
Сначала распилил рейку вдоль по диагонали постоянным сечением.
Далее, согласно проекту "Радуги-34", разметил сужение горизонтальной полки к носу по шпангоутам (вертикальная полка (катет) там постоянной высоты).
Соединил точки плавной кривой при помощи длинной гибкой рейки.
Далее в нос от 1-го шпангоута свел обе полки на нет.
Далее, острый рубанок в руки и работать, работать...
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата:   21-08-07 23:52
А я все делал по месту. Приложил рейку к корпусу - посмотрел, где не прилегает - прострогал электрорубанком - опять приложил.
Потом проверил горизонтальность нижней грани - прострогал - проверил.
Отшкурил - приклеил.
На мой взгляд, особой точности здесь не требуется.
Недавно смотрел американские крестлайнеры, там вообще продольных реданов нет.
Дата:   21-08-07 23:53
Ну вроде и я так делал. Наверно звезды вчера не правильно расположились. Сегодня еще раз попробую.
Дата:   22-08-07 09:05
MaxA писал:
Давай не будем искать сверхъестественные причины.
Наиболее вероятная причина неудачи - тупой рубанок.
Дата:   22-08-07 09:10
SerP писал:
Необходимость реданов определяется общей концепцией судна.
Если это большой каютный катер, то и без реданов он не будет критически забрызгиваться,
а скорость можно добрать тупым увеличением мощности.
Для небольшой же лодки реданы - наилучшее средство против брызг и возможность развить бОльшую скорость при небольшой мощности.
Дата:   22-08-07 16:26
Ну про звезды это я так, к слову. Наверное настроения нужного не было. Вчера вечером вроде все срослось. 4 редана поставил, завтра еще два сделаю. Но главное настроение улучшилось, а то позавчера все хотелось попилить в мелкую стружку, благо бензопила на даче. :-))))))))))))))
Дата:   22-08-07 16:31
Лодка как раз не большая и открытая, по этому реданы считаю просто необходимостью.
Автор: SKR (213.33.154.---)
Дата:   22-08-07 17:00
2 MaxA:
Ты бы сфоткал, чем на пальцах рассказывать.
Дата:   22-08-07 18:07
SKR писал:
> 2 MaxA:
Затра реданы установлю и сфоткаю. Лодка сейчас перевернута, мало что можно увидеть. А картинку я уже выкладывал. Вот еще раз.
Дата:   22-08-07 18:17
Упс... Картинка получилась не очень, щас еще раз попробую с более толстыми линиями.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   22-08-07 20:24
Не надо с более толстыми. Надо не более 750х563 пикселей.
Дата:   22-08-07 21:04
Попробую еще раз.
Дата:   22-08-07 21:06
Не, опять не получилось. Буду думать, что делать.
Автор: Витали (---.beelinegprs.ru)
Дата:   22-08-07 21:17
Скоро ли ходовые!
Наверное уже заждался!
Успеха и хорошего результата!
Дата:   22-08-07 21:29
Да,блин, Виталий, самому уже не терпится, но как-то все очень долго получается. Одному работать тяжело, за вечер работы вокруг лодки столько кругов нарежешь...
Автор: Григорий Б. (213.80.187.---)
Дата:   22-08-07 21:58
MaxA писал:
А самый прикол в том, когла сделаете лодку, покататься одному уже не получиться, желающих будет хоть отбавляй:))))).
ЗЫ: тоже хочеться посмотреть на результат. Потихоньку появляються мысли о самострое.....
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   23-08-07 04:08
Григорий Б. писал:
Правильные мысли.
Дата:   23-08-07 16:11
Водяной писал:
> Григорий Б. писал:
> Правильные мысли.
Еще пока не разобрался с проектом. Мне хочеться уверенно глиссировать по волго-ахтубинской короткой волне , скоре всего под Нептуном. Экипаж- 2 чела. Ну и чтоб в четвером можно было хотяб в водоизмещающем ходить. Метериал наверно фанера, т.к. аргона знакомого нету(. Пока придумал корпус 4,5мх1,5 м с гидролыжей 70 см, и килевантностью градусей 20. Пойдет ли он, вопрос.
Дата:   23-08-07 16:16
Григорий Б. писал:
Лыжу поуже, не более 50 см.
Дата:   23-08-07 17:04
> Григорий Б. писал:
> вопрос.
Понял.
Я тогда как закончу проект, можно с Вами еще посоветуюсь?
Дата:   23-08-07 17:21
Григорий Б. писал:
Может быть, может быть, но сейчас пока все мысли сосредоточены на постройке, обижаться некогда. Вчера вот наконец реданы таки поставил в черне. Сегодня маленько доработаю и приклею.
Дата:   23-08-07 21:10
MaxA писал:
Максим, ты фоток то парочку сделай всетаки. По фоткам глядишь и совет вовремя какой получишь. А не тогда когда на воду уже скидывать пора.
Мысленно мы все тебя поддерживаем! Дерзай.
З.Ы.Из личного опыта - первая лодка это куча "сложных", "тормозящих" по ходу дела вопросов, которые в дальнейшем вызываеют лишь улыбку при воспоминании.
Дата:   24-08-07 18:20
Водяной писал:
> скидывать пора.
Сергей, все уже сфотографировано. Никак не выберу время для обработки фотографий. По вечерам уже силенок не остается, домой из гаража раньше 23 часов попасть не могу. Жена уже смотрит недобрым взглядом., муж пропал на все лето, причем второй год подряд. )))))
За поддержку спасибо!
ЗЫ: Могу повесить пару прошлогодних фоток.
Дата:   25-08-07 00:26
MaxA писал:
Вот жену то и надо приобщать к строительству! Быстрее дело пойдет.
