| Московское время 20:23:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:23:04 |
Автор: Сергей__Самара (---.opti-telecom.ru)
Дата: 20-08-07 23:26
Очень много про нее говорят плохого - мягкий металл, течет.
Но все-таки как будет вести себя лодка с Y40 2т ??
Район плавания: л/с Прокат - Нижний пляж - л/с Прокат (в Самаре)
Загрузка лодки - малая, средняя. ооочень редко полная.
изредка покатушки на лыжах(лыжник не больше 80кг)
скока она может прожить в таких условиях эксплуатации?
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата: 20-08-07 23:39
Сергей__Самара писал:
Будешь ухаживать - будет жить непомерно долго.
Будешь в полный ход по волнам скакать, грузиться по 10 человек, по два лыжника таскать, бросать на зиму на киле и т. д. - догонит ее зверек северный довольно быстро.
Удачи!
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 21-08-07 00:59
Под сороковкой нормально будет жить. Хотя говорят еще краска сильно в сезон облазит. Мол без грунта красят.
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 21-08-07 01:26
Какой ещё мягкий металл нафиг. Материал тот же самый. Просто в носовой части потоньше он стал по сравнению с доперестроечными лодками. Директор КАПО по ТНП объяснил это дело изношенностью пресса. Мол, не тянет. Если поставите 40-ку, проблем не будет вообще. С 50-й и тем более 60-й нужно осторожно. Не скакать по волнам. А внешне всё то же самое, что и 15 лет назад.
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата: 21-08-07 02:29
> Самаре)
Сергей а где на Нижнем живёшь?
Автор: Сергей Пермь (---.20.117.158.permonline.ru)
Дата: 21-08-07 04:19
SVK писал:
> Удачи!
А что за зверёк такой???
Автор: MMazzy (89.232.244.---)
Дата: 21-08-07 15:50
Не парься! При такой эксплуатации на всю жизнь хватит! У меня старый 12 лет гонял на такой под Y55! Грузил по самое не волнуйся, за сезон по 8 тонн бензина сжигал! А списал из за того, что брюхо до состояния бумаги протёрлось!
Автор: Polet (---.snhp.ru)
Дата: 21-08-07 23:19
Эксплуатирую новую казанку-5м4 первый сезон под 40-кой, особо нареканий нету. Только пара моментов:
1. Стекло было сделано так что практически все крепежные отверстия пришлось пересерливать. По умолчанию ни одна деталь не подходила к друг другу.
2. Непонятно зачем в транце как раз в местах, где необходимо сделать отверстия под подвеску мотора (mercury-40 у меня) были сделаны две непонятного предназначения закладные гаечки. В итоге отверстия получились не круглые и овальные , даже в форме восьмерки =) так как эти гаечки оказались чуть чуть не месту под болты а слегка по сторонам
Зачем они предусмотрены в конструкции лодки - я лично не понял =))) Но прикольно.
3. Краска облазиет от любого соприкосновения с чем-то жестким (подошва ботинок , котелок, весло и тп).
В остальном лодка как лодка.
Автор: 115кило (89.222.219.---)
Дата: 22-08-07 00:40
А вельбот 42(80.000руб) или 45(119.000) не поинтересней казанки будут?Это я вопрос задаю,а не склоняю к покупке.Сам когда выбирал лодку меня на вельбот затянуло 45.
Автор: SerG (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 22-08-07 04:29
С такими лодкой и мотором можно было бы и расширить ареал обитания. ;)
Я вот прошлые выхи на васильевских даже дважды был - так получилось.
Дата: 22-08-07 14:58
Я тоже был на Васильевском, раза три =) и раз 6 видел с противоположного берега =) Ну ты понял =))
Дата: 22-08-07 18:21
ага, в СПБ =)
Порадовало гигантское разнообразие плавсредств ходящих по каналам с туристами. Насчитал больше 20 вариантов.
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата: 22-08-07 18:49
> ага, в СПБ =)
А фотки где ? ;)
Автор: Бoцман (90.150.37.---)
Дата: 22-08-07 19:15
Во народ, а? Зачем брать это позорное корыто, нежели немного добавить, и можно купить лодку, а не непонятно что?
Дата: 23-08-07 00:20
Вообще то когда я с племянником с Ленэкспо пешкодралом до грузового порта топал (в тамошней гостинице остановились) я вообще ни одной одинаковой посудины не увидел. А их там по каналам много шныряло. Такие ужасы ходют. А вот мастерство копитанов достойно всяческой похвалы. Иногда эти баржутьки просто гибкими казались.
Автор: лесник (217.118.90.---)
Дата: 23-08-07 02:55
хожу на казанке 5м4 с мерком 60 2-такт. с 2000г. проблем нет с корпусом ВООБЩЕ.
Автор: Навигатор (---.dialup.renet.ru)
Дата: 23-08-07 07:04
У меня Казанка 5М4 с Хондой 50, проблем нет никаких вообще ... Раньше думал купить что нибудь иномарочное..Возникли следующие проблемы: как правило, иномарки расчитаны под длинную ногу, менять новый коротконогий мотор чего-то очень не захотелось, из наших -альтернативы не было... Кроме того, осадка и вес Казанки позволяет прехать там, где лодке чуть тяжелее делать нечего.... Пример - на фотке... Бобры-уроды завалили протоку...
Автор: Polet (---.rev.elss.ru)
Дата: 24-08-07 04:35
Завтра вечером буду махать всему берегу рукой, проезжая мимо :)
Случайно не в одном лагере с амуром синим и хондой-75 живете?
