| Московское время 08:32:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:32:56 |
Автор: NORK (213.85.129.---)
Дата: 20-08-07 23:58
Решил прикупить Сейл 15. Отговорите меня если не прав - мотор нужен для ПВХ-шки, раз 5-6 в году на рыбалку с поездками до 5 км до точек от лагеря
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 21-08-07 00:57
Аргумент при выборе такого мотора только один: низкая цена. Хотя у нас Суза-15 2-т зимой 50т.р. стоила.
Автор: Сергей Пермь (---.20.117.158.permonline.ru)
Дата: 21-08-07 04:14
А зачем отговаривать,я думаю всем будет интересно почитать отзывы,всегда лучше и дешевле учиться на чужих ошибках.
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата: 21-08-07 15:09
Наблюдаю 2 Сэйла. Один работает второй сезон без проблем, у другого были мелкие косяки, не стоит и говорить.
Дата: 21-08-07 18:10
nik99 писал:
> а каккие косяки
1. Фирменные Китайские топливные коннекторы плохо одеваются, пока не приработаются. Стрелка уровня топлива в баке показывает погоду на луне.
2. Из-за недостастка смазки сломал пластиковый фиксатор ручки переключения передач. Новый Ямаховский 550руб под заказ через месяц. Выпилил из латуни, работает.
3. Из-за заржавевшей начинки свечных колпачков (фотки выкладывал здесь, на форуме) появились перебои в работе мотора. Поставил колпачки от Ветерка с единственной деталью - пружинкой. Кстати, на ДВУХ моторах колпачки ТРЁХ видов!
4. При первых выходах дребезжал капот, потом перестал сам собой.
Вот и всё, говорю же, мелочь, не стоит обращать внимание.
В отличие от родителя - Ямахи, в Сэйле штатно присутствует катушка освещения.
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата: 21-08-07 22:46
А зачем вообще пятнашка? Пять километров под трешкой - пятеркой проходятся за полчаса. Пусть час, против сильного течения. Для троллинга и переходов с места на место малый мотор удобнее. Стоит ли тратить деньги и усилия по переноске-установке?
Автор: Дым (---.90.33.66omsktele.com)
Дата: 22-08-07 00:45
Zuzik писал:
> катушка освещения.
На той я15, что мне попадалась, катушка стояла.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 22-08-07 09:13
SerP писал:
Во, очень здравая мысль.
Вот если места отдыха за 20-30-40 км от базы, тогда нужна скорость 30-40 км/ч, и пятнашка рулит.
Дата: 22-08-07 15:25
Дым писал:
Я в фирменном центре спросил у продавца, он ответил, что нет. Сам не смотрел, может продавец долба@б.
Дата: 22-08-07 15:34
Андрей23 писал:
> Передачу перестал выплёвывать?
Да, перестал. Я уже писал специально для тебя. Ну да ладно, теперь с картинками. БЫЛА СЛОМАНА ПЛАСТМАССОВАЯ ДЕТАЛЮШКА ФИКСИРУЮЩАЯ ПЕРЕДАФИ. ВОТ ОНА НА МОТОРЕ, ВИДНО МЕСТО РАЗЛОМА.
>Обороты мерял, до каких раскручивается?
Обороты измерял, только, как оказалось, через попу, так, что пока ничего не скажу. В выходные нормально замерю. Жаль, ЖПС накрылся.
Автор: САИЛ (---.redline.ru)
Дата: 22-08-07 22:16
С этого года все эти детали будут заменены на алюминий завод принимает все меры спасибо за отзывы
Дата: 22-08-07 22:53
Мотор на Селигере, а я мечусь между Москвой и Сочи, как чартер...
Предположительно схожий случай, но разбираться Филиппу зимой.
