| Московское время 13:06:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:06:05 |
Автор: Дэн (---.diakont.ru)
Дата: 22-08-07 20:41
Кто подскажет: мотор Ветерок-8, на суше на стенде запускается и раскручивается отлично (знаю, что угробить можно без воды, поэтому запускаю не больше, чем на 30 сек.). Но на воде заводится только один раз, пока система охлаждения не полностью заполнена. Дальше глохнет, а на свечах капли воды. Откуда может заливать? Прокладку ГБЦ проверить? Или между двигателем и дейдвудом тоже?
Всем спасибо.
Автор: Ivan (---.TeNeT.Odessa.UA)
Дата: 23-08-07 18:40
для двигателя я думаю не много, а вот для помпы которая крутится на сухую вредно
Дата: 23-08-07 20:27
SVK писал:
> Прокладка ГБЦ. А покупать всеравно обе.
SVK спасибо. То есть, я так понял, имеет смысл обе заменить?
Дата: 23-08-07 20:33
Ivan писал:
Я всё понимаю. Злоупотреблять не буду. Может я даже преувеличиваю. Я когда мотор завожу, то время начинает идти быстрее... ;-))
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата: 23-08-07 20:34
По моему головку не снимешь без снятия поддона - а значит без разделения с дейдвудом. Всяко разно менять!
Если надумаешь заводить на сухую - налей через заборник любого масла гр 50. И проверь крыльчатку помпы(читай замени). Слабая она без воды очень.
Удачи!!!
Отправка отредактированного (23-08-07 20:37)
