| Московское время 22:48:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:48:25 |
Автор: Филин (89.232.253.---)
Дата: 20-08-07 21:40
Приветствую господа!
Есть ли пользователи сего аппарата. Я его приобрел давно и все в нем нравится. Когда приобретал понравилось то что к нему можно подключить датчики эхолота, температуры и скорости воды. Сколько времени уже прошло, но ни в магазинах ни в нете не могу найти этих датчиков. Если у кого есть какая инфа по этим девайсам будте добры поделитесь.
Автор: Гошарий (84.204.252.---)
Дата: 20-08-07 22:35
привет
зайди на www.garmin.com. найди этот прибор и посмотри к нему список приблуд - там и найдешь датчик эхолота (по цене немалой), можно оттуда заказать, заплатив кредиткой.
Автор: Яков (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 21-08-07 02:44
Игра не стоит свеч....
Приблуда называется GSD-20, стоит достаточно дорого....
Проще вместо 276С взять 178С и наслаждаться.....Это навигатор совмещённый с эхолотом.
Правда, гр !@#$%^ые маркетологи Гармина сняли его с производства, надо искать остатки в магазинах....
Адекватной замены 178С не в настоящее время и в ближайшем будущем не ожидается( для России)...
Хотя для Владика( в частности) можно рассматривать 420 s, но под него пока карты не сломаны... А вообще под него гуглевские идут, красота....
Автор: salton (217.20.90.---)
Дата: 21-08-07 16:08
у меня garmin 276c. Классный аппарат. Запоминает все маршруты, куда ты ездил. Точность точки (на реке сетка) 5 см. батареи хватает дня на 2.
Эхолот из него делал, подключал GSD-20, брал у друга, классно все такое цветное красивое и рыбку видно хорошо, но покупать приблуду к нему за 11 косарей я не стал. Хочу просто отдельно взять эхолот.
Зимой стоит на снегоходе, при - 20 ведет себя нормально.
я бы тебе посоветовал взять 420, он дешевле и карты с него прям со спутника закачиваются (если эта фича, в смысле спутник, в твоем регионе поддерживается). Точность, правда, по таким картам не очень.
А так я доволен на 120%
Автор: Филин (90.150.37.---)
Дата: 21-08-07 16:47
salton писал: "я бы тебе посоветовал взять 420, он дешевле и карты с него прям со спутника закачиваются (если эта фича, в смысле спутник, в твоем регионе поддерживается). Точность, правда, по таким картам не очень."
garmin 276c у меня уже есть, зимой тоже стоит на снегоходе, аппарат всем устраивает. За 11 косарей только черная коробочка или она уже с датчиком?
А регион у нас с тобой один г. Х-М.
Дата: 21-08-07 17:03
Филин
чтобы не гадать, посмотри на гарминовском сайте. 11 - такой цифры не помню, вроде меньше было за датчик.
Salton
точность +/- 5 см - ЖЖОШЬ!
Дата: 21-08-07 17:43
salton
Советую всё же хоть немного разобраться с прибором, прежде чем его советовать кому-либо....
Карты в 420-е приборы не закачиваются со спутника, а покупаются на СД-карточках....Для России таких карт нет , исключение - Владик и рядом, я говорил уже.
Дата: 21-08-07 20:52
не знаю как на СД но примне с google скачавали и закидывали в 420, а на охоте обновлялся сам.
Бери 276с и не пожалеешь.
Эхолот GSD 20 (RMS 500 Вт, частота 50/200 кГц), используется совместно с приборами GPSMAP серии 3006, 3010, водонепроницаемый, максимальная глубина эхолокации 450 м. Совместим с приборами серии GPSMAP 2006, 2010, а также с GPSMAP182/182C и 232.
а вот
GSD 21
Модель GSD 21 эхолот "черный ящик" (black-box) с быстрой прокруткой изображения (функция Ultrascroll) и мощностью 500 Вт (RMS), совместим с шиной Garmin CANetT, может использоваться вместе с картплоттерами серии 2000 и моделями 292/392/492. Модуль GSD 21 может подключаться через последовательный порт к другим картплоттерам Garmin без шины CANet, но при этом функция Ultrascroll не может быть использована. Новый приемник эхолота с широким динамическим диапазоном обеспечивает отличную работу как на мелководье (до 1 фута), так и на большой глубине (до 1,500 футов). К устройству может быть подключен двухчастотный преобразователь (50/200Гц ) для использования на большой глубине или одночастотный двулучевой преобразователь (с широким и узким лучом) для мелких пресноводных водоемов. Двухчастотный преобразователь обеспечивает мощность передачи 500 Вт, а двулучевой преобразователь - 400 Вт.
ГОШАРИЙ - а у тебя у самого то есть GPS? что бы так утверждать
Дата: 21-08-07 20:59
salton писал:
нет, у меня сектант и счетные таблицы. Учи матчасть, студент
Дата: 21-08-07 21:01
в инете везде написано что 420 на - благодаря поддержке карточек BlueChart g2 Vision прибор может отображать карту в 3-D режимах.
и вот - Встроенная картографическая информация может быть дополнена спутниковыми фотографи ями сервиса Google Earth.
взято с Ссылка. и Ссылка.
Дата: 21-08-07 21:03
спорить не буду каждому свое
Отправка отредактированного (21-08-07 21:04)
Дата: 21-08-07 21:17
salton писал:
правильно, спорить не надо, включи в опциях индикатор точности (зеленый кружочек), и тогда с точностью тебе станет все ясно. Там не то что 5 см, там иногда +- 40 метров бывает.
Мне что-то подсказывает, что ты купил его только вчера, и распирает тебя неподецки. у меня этот прибор 3й год и эйфории нет.
Дата: 21-08-07 21:55
не вчера а год назад.
Озадачил на счет точности. А где именно эта зеленый кружочек включается?
Отправка отредактированного (21-08-07 22:01)
Дата: 22-08-07 13:27
вчера облазил весь свой GPS - не где не нашел этот "Зеленый кружочек", да и вообще намека на функцию точности.
Провел эксперимент.
Положил на даче коробок спичек, отметил точку. Отошел метров на 60, включил функцию "Прибытие в точку» (подает звуковой сигнал) и пошел обратно. Сигнал раздался точно над коробком. Даже намека на +-.. метров не было. У меня прошивка стоит 4.83. Сейчас на сайте доступна 5.00 от 29 июня 2007(Ссылка.), на выходных залью новую прошивку.
Гошарий если ты покупал 3 года назад то у тебя прошивка старая, обнови и будет нормально, там не сложно. Но учти что карты надо сперва сохранить с GPS, при прошивании он стерает все из памяти.
Кстати на garmine датчик сонара стоит Suggested Retail Price: $ 266.65 USD.
Это без пересылке и всех остальных сборов.
Отправка отредактированного (22-08-07 13:37)
Дата: 22-08-07 14:25
salton писал: "У меня прошивка стоит 4.83. Сейчас на сайте доступна 5.00 от 29 июня 2007(Ссылка.), на выходных залью новую прошивку. Гошарий если ты покупал 3 года назад то у тебя прошивка старая, обнови и будет нормально, там не сложно. Но учти что карты надо сперва сохранить с GPS, при прошивании он стерает все из памяти."
Вот с этого места можно поподробней, хоть у меня этот аппарат и давно, но видно я еще юзер в этих делах.
Дата: 22-08-07 15:25
Garmin для своих GPS пишет прошивки, исправляя всякие баги и проблемы. Вот тут можно почитать, что менялось (Ссылка.).
Теоретически там не сложно, первый раз я тоже боялся, так сказать на свой страх и риск. В инструкции, которая внизу все написано.
Кто-то мне говорил, что в магазине по мира (для животных и рыбалке) висит объява по поводу карт, прошивок и всего остального для GPS.
Дата: 22-08-07 15:56
Salton
у меня прошивка 4.83, 5.0 русской еще нет, карты будут неерно отображать текст.
про точность: приклей свой коробок, занеси точку в ГПС и повтори этот эксперимент еще раз 100 в разное время суток и года, тогда это уже будет статистика :) Не все спутиники всегда уверенно ловят, по крайней мере у нас, в Ленобласти, отсюда и колебания точности.
