| Московское время 22:29:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:29:43 |
Автор: Фанерный Леха (213.85.129.---)
Дата: 21-08-07 16:22
Проклеил первый стык.
Бодяжил 200 грамм смолы + 20 грамм отвердителя. Пластификатор не сыпал.
Хватило на все стыки заднего транца. В один слой.
Стеклоткань отжигал на костре - поэтому она местами черная :-)
Вопрос: а оно обязательно???
Исчо вопрос: перед вторым слоем первый шкурить надо???
Фото, опять таки, сделано на сотовый - нормальный фотег был в багажнике в гараже....
Автор: AmirSeaWolf (90.188.239.---)
Дата: 21-08-07 16:46
На костре не рекомендуется (где то читал).
Лучше всего в растворе или в ацетоне, сам в ацетоне полоскал.
Можно в муфельной печи.
Пробывал в духовке дома, но жена выгнала в гараж - вся квартира в дыму была, после чего купил ацетон и процесс пошёл.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Пластификатор надо бы... Процентов 5, уточнить опытным путем.
Надо ли отжигать - определи пробной пропиткой.
Если и без отжига быстро пропитывается смолой до прозрачного состояния, то отжиг не нужен.
Если после первого слоя прервался, и смола отвердела - шкурить обязательно.
Но лучше все три слоя уложить за один прием без сушки и шкурки.
Дата: 21-08-07 16:49
AmirSeaWolf писал:
> Я до пяти слоёв укладывал сразу!
Я тоже так умею, но в моем случае больше трех не требовалось.
Думаю, в случае этого "Джонбота" тоже больше трех не требуется.
Дата: 21-08-07 16:54
Фанерный Леха писал:
> Вот еще фотка.
> Получилось немного лохмато :-)
Чтобы лохмато не было, стеклоткань надо нарезать под 45 град.
Тогда ниток длинных не будет.
Дата: 21-08-07 17:04
Осторожней с паяльной лампой - не пережги стеклоткань в труху.
И вообще, пожар не наделай.
Дата: 21-08-07 17:11
Еще проще пользоваться тканью, не требующей ни отжига, ни промывки.
Я предпочитаю именно этот вариант.
Как ни странно, при всей скудости выбора во Владивостоке, мне всегда удавалось легко найти такую ткань.
Автор: оператор Ы (---.ext-net8.gazsvyaz.ru)
Дата: 21-08-07 17:14
На костре не надо - можно пережечь. И вообще стоит попробовать не отжигать, вполне вероятно будет пропитываться хорошо и так. При пропитке здорово помогает промышленный фен, главное не перегреть смолу до кипения, иначе под тканью образуются трудно сгоняемые в последствии пузыри. Опыт быстро приобретается, главно не ссать. Клеить лучше все слои в один заход, тогда получается монолит.
Дата: 21-08-07 17:21
Ясно...
Этои стыки придется доделывать так, а на следующие - буду делать все 3 сразу...
И попробую без отжига - всетаки геморойная процедура...
Дата: 21-08-07 17:25
Добавлю: в Москве ткани, не требующей отжига, завались. Если надо, подскажу где брал сам. Брал Т-11 или Т-13 не помню, дам телефон, адрес в личку.
Дата: 21-08-07 17:47
> Ясно...
Если пока только один слой, не поленитесь удалить его, например шлифмашинкой со шкуркой, делов на 20 минут и проклеить заново сразу в три слоя. Предварительно место приклейки замахрить крупной шкуркой в ручную. Транец дело серьезное. На практике делаю так: Мажеш разведенной эпоксидкой место приклейки, шпателем разгоняешь по месту по максимуму, дальше накладываешь полоску ткани, прогреваешь слегка феном, одновременно сгоняя излишки слолы и помогая пропитаться. Излишки со шпателя в мусор. Важно не передавить ткань, иначе как бы на сухую получается (не знаю как сказать правильно). Дальше не дожидаясь пока смола затвердеет в таком же порядке следующую полоску. Причем каждый последующий слой очень желательно шире предыдущего на 20-30 мм. Ткань резать по диагонали. Первое время добавлял в эпоксидку немного растворителя Р-4 (на стройрынке бутылка 40 руб.) помогало затормозить реакцию и лучше пропитывало ткань. Правда говорять свойства немного хромают в последствии. Сейчас научился уже без него. Добавлял процентов 15 где-то.
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата: 21-08-07 18:01
AmirSeaWolf сказал
По виду пропитки ткани на фото приходят сомнения, что ацетон помог ... Я пробовал в бензине, но его бензовоз нужен, при одной канистре замасливатель переходит в раствор и полоскать в этом бульоне ткань, не знаю, имеет ли смысл. Во всяком случае при последующей обработке "отмытой" ткани паяльной лампой дым стоял коромыслом.
Автор: Влад121 (193.33.122.---)
Дата: 21-08-07 18:18
оператор Ы писал:
Кинь мне тоже координаты либо в личку, либо в почту (что предпочтительней) sokolovlad@yandex.ru
Заранее спасибо!
Дата: 22-08-07 15:28
borist писал:
> Выложил бы здесь адресок и телефончик, мне тоже докупать надо.
Учитывая большое количество просьб о телефоне, надеюсь никто не будет против что повешу здесь. Личного интереса нет, чесно слово
123007 Москва
2-ой Силикатный проезд, дом 14
тел.: (495)782-41-80, 782-99-43
факс: (495) 256-65-40 (495) 256-6425
Это в районе Магистральных улиц, рядом с пересечением третьего кольца и Звенигородки.
