| Московское время 17:11:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:11:51 |
Автор: Case (88.200.182.---)
Дата: 19-08-07 01:12
Очень надеюсь на вашу помощь.
Проблема в том, что во время того, как я отталкивался от берега (лодка Crosswind 160) я столкнулся с металлической (прогресс-2). В результате удара о борт на чуть левее носа на лодке появился скол пластика глубиной примерно 3-4мм. Пожалуйста, подскажите что с этим делать.
Автор: Сергей Пермь (---.20.116.91.permonline.ru)
Дата: 19-08-07 06:00
Шпатлевать,красить,и эксплуатировать дальше,и не вставать на пути у Прогресса,там за штурвалом серьёзные пьяные дядьки,ежели что, порвут, как тузик пачку маргарина...
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата: 19-08-07 08:54
сначала аккуратно зашкурить скол, края сделать пологими внутрь.потом промыть все тщательно ацетоном и шпатлевать, шкурить, шпатлевать опять шкурить...ну все как в кузовне автомобильной. потом покрасить. Как жить далее см. пост выше :)
Автор: jb (---.tatintel.com)
Дата: 19-08-07 13:31
вы лучше этот скол гелькоутом тогоже цвета залейте а потом вышкурьте и заполируйте
Автор: Александр Жукович (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 19-08-07 20:50
Никаких шпалёвок и красок.
Гелькаут, полировка. Просто, и, при наличии опыта, быстро.
Ежели опыта нет, то лучше кого-то попросить, а то наделаете ям на гладкой красивой поверхности :-))
Дата: 20-08-07 07:08
Ежу понятно, что гелькоутом лучше. Только у человека скол может 0,5 кв.см. площадью. На хрен ему заморачиваться покупкой гелькоута. Подкиньте кстате адресок, где можно килограмм-другой купить. Я чего-то обычно в таре по 25 кил брал...А так, возьмет человек шпаклевочку и все будет хорошо.:)
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата: 21-08-07 22:29
stringer777 сказал
В Питере можно в Фордевинд удочку закинуть. Но это именно для случая автора вопроса.
Автор: stringer7777 (---.investigator.ru)
Дата: 21-08-07 23:49
Ну да, в принципе в "Фордевинде" было в мелкой таре что-то. Правда там, чаще такое только под заказ.
Автор: Александр Жукович (---.net23.stalcom.net)
Дата: 22-08-07 01:20
Мне сосед по гаражу привозил в килограмовой упаковке, брал вроде здесь:
"Антикор Композит"; ООО
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 104
Телефон:
325-5842, 446-5420
Факс:
322-9171, 325-5842, 446-5420
e-mail:
anticor@composite.ru
WWW:
www.anticorcomposite.ru
Но сам я там не был, прокоментировать не могу. Данные взял из ТопПлана по Питеру
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата: 22-08-07 02:40
там белый цвет может не попадать еще. Сам сталкивался, хотя для маленькой площади будет незаметно, но надо знать - не все белое, что белое.
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата: 22-08-07 04:51
vodkomotornik писал:
> белое, что белое.
Нормальный производитель должен давать номер цвета...
Автор: . (88.200.184.---)
Дата: 22-08-07 05:52
SergeiS писал:
"Nimbus" - нормальный производитель? Фиг Вы от него узнаете номер...
