| Московское время 23:38:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:38:24 |
Автор: Вад (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата: 21-08-07 17:08
Всем водномоторникам привет!
Вот какой вопрос. Есть "крым" на нем Яма 25. Дистационка конечно. В холостую, при проверке все работает четко, мягко без рывков и люфтов. Но на воде картина меняется диаметрально. Чтобы повернуть, рулем приходиться преодолеть некое усилие, как будто его закусывает. Это происходит только в самом начале поворота руля(при уходе с прямолинейного движения), далее (после преодоления усилия) все идет мягко и точно. Все это сопровождается вздрагиванием лодки, что неприятно. Что за трабл???
Может мотор както не так установлен?? НО по "петуху" за кормой все вроде в норме. И со стороны все тоже видится нормально. Кто подскажет решение проблемы?
Автор: grom (---.corbina.net)
Дата: 21-08-07 19:21
рулевое проверить - какое, как установлено. не цепляется ли что за него.
Это при повороте в любую сторону?
У меня тросовое, старое. Полет нормальный.
Автор: Антоха (---.Perm.rt-comm.ru)
Дата: 21-08-07 19:40
grom писала:
> за него.
... причём на стоянке может быть всё в порядке, а на ходу за счёт упругости элементов подвески мотора взаимное расположение мотора и деталей рулевого может измениться, тут и начнёт цеплять или "закусывать".
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 21-08-07 21:53
grom писал:
И это правильно. Ничего лучше еще не изобрели.
Автор: fidot (---.balticom.lv)
Дата: 21-08-07 22:15
просмотри все ролики по которым ездит трос дистанционки, может в них трос заедает
Автор: komu (---.krsn.ru)
Дата: 21-08-07 23:21
у меня такое было когда пластмаску на которую намытывается трос покоцало(раздраконило)заменил и все верннулось на кругисвоя. А в райне всех роликов обязательно проверь все, чтобы они крутились все, а то бывает приржавеют, и трос по ролику скользит когда смазка есть, а когда её нет ..., а по нормальному ролик крутиться должен с тросом
Автор: Traktorbek (---.beeline.ru)
Дата: 21-08-07 23:39
Скорее всего, на рулевом барабане трос не по желобу идет при начале поворота, потом встает нормально. Может проверить угол, который образуется между тросом и барабаном рулевым. А вообще похожая ситуация довольно часто бывает со стеклоподъемниками классики - жигулей, сначала туго, потом идет. Там лечится равномерной натяжкой тросика механизма.
Автор: Вадим Нефтеюганск (193.254.248.---)
Дата: 22-08-07 08:05
Скорее всего, на рулевом барабане трос не по желобу идет при начале поворота, потом встает нормально. Может проверить угол, который образуется между тросом и барабаном " Вот-вот! Или "лишний" узелок на тросе имеется.
