| Московское время 18:25:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:25:10 |
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 21-08-07 18:38
Ничего не понимаю ...
Моя лодка , с Я-115 двухтактным ,и мичиганом 13 3/4 Х 19" ходила 72- 74 км/ч . Двигун не перекручивал ...
ЩЩас стоит Сузука 115 четырехтактная . с тем-же "мичиганом" . Двигун легко крутит до 6200-6300 до срабатывания ограничения по оборотам - но скорость больше 66 км/ч достигнуть не удалось ... :о(
Мичиган правда слегка покоцан - но выпрямлен довольно похоже :о))
. Пробовал ямаховский винт 13Х21" - мах скорость на мах оборотах вообще упала до 54 км/ч. Но есть подозрение что винт проворачивался .
Солас 13Х21 выдал 58 км/ч на оборотах уходящих в перекрут ....
Вобчем уже мозк свернул ...
Идея - добиться на максимальной загрузке лодки - чтоб двигатель не крутил больше 5400-5500 об ... Счас нашел 14Х21- родной сузуковский люминь - но погода не способствует испытаниям ...
Автор: Гошарий (84.204.252.---)
Дата: 21-08-07 19:15
по спокойной воде и средней загрузке 4800 об - 50-52 кмч
честно говоря не заморачивался с записыванием - не особо интересный для меня параметр
Дата: 21-08-07 19:33
Гошарий писал:
Хм . У меня такая скорость в районе 5 - 5,1 тысячи оборотов ... На 19 дюймовом винте ...
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата: 21-08-07 19:40
У меня Yam-115 с 22м баллистиком 4000 = 60км. Больше 79 разогнать не удавалось, и то 1 раз только.
Крутит максимум 5350. С 19м винтом крутило ок. 6200.
Дата: 21-08-07 19:47
У ямы , вроде редукция чутка поменьше 1 : 2 вроде ...
Чуйствую , что мое щщастье как раз и заключается в 22" винте ... :о))
Дата: 21-08-07 19:54
Корпус - весил 460 кг , плюс мотор , плюс шмурдяк плюс то да сё . Выходим на 740-760 без пассажиров ...
Дата: 21-08-07 19:58
Со старым двиглом ишшо ...
Отправка отредактированного (21-08-07 19:59)
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата: 22-08-07 02:43
Эдик писал:
На Бастер Х-кс (5.05х2.05х495 кг), с ДФ115 на 5800 по течению - 80 км\ч, 5500 об\мин - 76 км\ч......
Винт: стальной Солас Титан 2, 3х13-1\2х23......
Дата: 22-08-07 02:50
Эдик писал:
Эдик, я это... того. ну и тд.. в твоих словах не сомневаюсь, НО на моём Дж115 ограничитель срабатывал на 6050 об\мин .... даже в 2\3 газа... более он не крутился ни при каких условиях...
ЗЫ: а Балистик это гавно в квадрате, рулит только для лёгких лодок с правильными обводами (читай скоростными) и большим мотором...
Дата: 22-08-07 09:12
Dimmon писал:
Зуб даю - крутит . Но если учитывать , что максимальные у него 6000 - лучше бы не крутил ...
Спрошу сегодня - можно ли подрегулировать ограничение по оборотам...
Шо есть Дж ? Джонсон?
Отправка отредактированного (22-08-07 09:24)
Дата: 22-08-07 09:22
Dimmon писал:
Похоже , правильно мне "кажется" ... нужен стальной винт 13-1/2 Х 22 ...
Мне нужна не скорость . На скорости в районе 70 км/ч , на этой лодке, руль отпустить боишси . :о)) Обводы там - на скорость не больше 65 .
Мне нужно чтобы на полной загрузке двигун крутил до 5800-5900 . Не больше ...
Непонятно - почто алюминиевая лодка менших размеров (твоя )- тяжелее пластиковой бОльших размеров (моей) ??
Дата: 22-08-07 17:30
Эдик писал:
> оборотам...
Да. От ДФ115 личается цветом, дистанцией и приборами.
Дата: 22-08-07 17:32
Эдик писал:
Толи люминь толщины немеряной, толи пластик тонкий:о))))
Дата: 22-08-07 19:22
Dimmon писал:
Может , весы китайские ? У обоих ? :о))
