 Московское время 19:36:40
 Владивостокское время 02:36:40
 компрессия Мерк50 ?
Автор: MPA (---.syzran.ru)
Дата:   21-08-07 18:42
Вопрос мужики: Мерк 50 4т карбюраторный 4 цилиндра 2002г.вып. стало уходить масло и быстро темнеть. В остальном без проблем. мерил компрессию - примерно по 8 атм. А какая должна быть? Грешу на износ колец.
 Re: компрессия Мерк50 ?
Автор: Геннадий (---.terabit.com.ua)
Дата:   21-08-07 18:49
У меня на Мерке 50 л.с. 4т. инжекторном 2001 года компресия 13 - 14 атм.
Автор: AmirSeaWolf (90.188.239.---)
Дата:   21-08-07 18:54
Кольцам писец пришёл, нормально должно 13-14 атм.
Дата:   21-08-07 18:57
Так и думал. Спасибо.
Дата:   21-08-07 19:14
Сколька часов мотор наработол ?
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата:   21-08-07 19:43
А скока на Yamaha-115 4т.?
Дата:   22-08-07 00:59
Неизвестно. Брал с рук, хозяин один. Состояние отличное. Не один болт не откручивался. Наверно перегрел зараза , просек и продал.
Автор: Kosta (---.butovo.com)
Дата:   22-08-07 08:39
а пробовал померить компрессию при открытой дроссельной заслонке?
т.е. тягу карбюраторов открыть до упора...
Отправка отредактированного (22-08-07 08:40)
Дата:   22-08-07 18:14
Нет. А о чем эти данные скажут?
Автор: Kosta (---.gelios.net)
Дата:   22-08-07 23:46
сами увидите разницу в замерах..., на мерку 2000 г.в. 4-х тактном компрессия в закрытом состоянии дроссельной заслонки 7,8, а при открытой 12,5 вот и думайте есть разница али нет...
Дата:   23-08-07 00:44
Но "хорошие" значения в 13атм, окоторых все говорят, снимаются при нормальном(закрытом) положении заслонок. Нормальное состояние колец - значит нормальная компрессия без всяких манипуляций.
Если в карбюратор дунуть 20 очков - то компресия будет более20 точно. Но это же не правильно.
Дата:   23-08-07 00:51
можно и дунуть..., а можно и правильно померить..., дело хозяйское..., а можно весь мотор перебрать с заменой колец и т. п...., попробуйте как я писал ранее и увидите разницу, причем ощутимую..., а по поводу объяснений правильности и физики данных замеров лучше Вам расскажет Юрий Лукич...
с Уважением Александр
