 Московское время 14:01:24
 Владивостокское время 21:01:24
 Ветерок 9.9 - похвала
Автор: nickolasm5 (84.204.242.---)
Дата:   21-08-07 18:43
На ветрке 9,9 откатал все лето - искатал наверное баков 6-7 (бак 15л)
Мелкая поломка была 1 и то по моей вине - после обкатки (был куплен мало бу - мужик на нем откатал 3 часа и понял что ему не под силу таскать 1му мотр + лодку 3м) не внимательно протянул винты - один ослаб и пружинка собачки пускового соскочила (устранил за 3 минуты)
Заводится как по мануалу - подкачал дернул поехал.
ПВХ лодка 3.3х1.75 56кг со снедью и 2 мя людьми - на глисс влегкую, на глиссе в 2ем едет в пол газа - на полном 28 км.ч. Реально на глисс выводить удавалось 3их человек (по 75 - 80кг каждый) + бенз + мелочи, т.е. по подсчетам примерно 28кг на 1л.с.
из недочетов - 1. после обкатки в редукторе видимо всеже была вода - масло как сгущенка. перед консервацией еще раз проверю. 2. шумновато - думаю оклеить колпак изнутри пенкой 3. многие болты были не протянуты.
фотки
 Re: Ветерок 9.9 - похвала
Дата:   21-08-07 18:56
nickolasm5 писал:
Ветерок не оборудован дренажём редуктора, завёл, прогрелся, маслица малёк выдавил, остыл, водички через сальники засосал. Это твой недочёт. Масло при эксплуатации надо менять часто. Даже если сальникам трындец, частая замена масла позволяет отходить сезон и заняться ремонтом долгими зимними вечерами.
Дата:   21-08-07 19:06
а допустим если через каждые 10 часов катания менять масло (делов то на 10 минут и цена вопроса - копейки) - как - лучче будет?
вообще сильно ли опасна "сгущенка" в редукторе?
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата:   21-08-07 19:15
лей нигрол и будет тебе пох...
Автор: Григорий Б. (213.80.187.---)
Дата:   21-08-07 20:08
Kalyazin писал:
Тык нет уже нигрола. А который продаеться ТАП или ТАД 15, точно не помню, дает нехилую эмульсию цвета детской неожиданости и консинстенции саледола, и чтоб это все от туда слить, приходиться промывать бензином, а то не вытекает не уа... Или мне попался такой. Тад 17 вытекал сам, и был по консистенции похож на масло. А ща я поставил новый сальник и забил:)
Дата:   21-08-07 20:14
Есть нигрол,в принципе и трансмиссионка пойдет по SAE подобрать...
Дата:   21-08-07 21:52
Kalyazin писал:
> подобрать...
И под каким названием продаеться если не секрет? просто искал, не нашел. а старые Советские запасы закончились(((
Дата:   21-08-07 21:57
Надоть ехать в деревню. Там у скотного двора обычно МТС располагался. А если МТС был, то были и трактористы. Вот у них, кто ещё не спился и не помер, нигрол и спрашивай. Обычно меньше ведра не дают за пузырь :-))
Дата:   21-08-07 22:05
ну бюджетная трансмиссионка стоит пусть 200р за 3 литра, наскоко я помню в редукторе грамм 150 - т.е. 200р на лето более чем приемлемо
Дата:   21-08-07 22:23
Так и есть "Нигрол",я в Кашине видел.Или к трактористу...
Дата:   21-08-07 23:10
Энди Крым В-30 Моск писал:
Ну тык у меня место базирования лодки в деревне. Был колхоз, да развалился. Все железное здали, жидкое пропили. У меня дед тракторист, так у него давно уже нигрола нет. В период девяностых все развалилось и
исчезло на молекулярном уровне:).
Дата:   21-08-07 23:12
Kalyazin писал:
На заборе тоже пишуть...:) Тока я написал что с таким нигролом стало:)
Надо наверно еще по магазинам пробежаться...
Дата:   21-08-07 23:16
Куплю,посмотрю.Если емульсия светло-коричнего цвета,то это не вода,а масло кривое,взбивается нах...
Я себе ТАД лью,вроде ОК.
Дата:   22-08-07 00:40
Kalyazin писал:
Во во светло-коричневое. значит паленое попалось.
Автор: С.Б. (---.dialup.sedna.lsi.ru)
Дата:   22-08-07 06:15
Энди Крым В-30 Моск сказал
Я уже показывал фото масла (QS Gearlube), что сливал из редуктора В8 в том и позапрошлом году. После слива и отстоя в банке - прозрачное как янтарь. Выбросить рука не поднимается. Залил обратно, пускай второй сезон работает. Воды там чуток было, но она с QS не смешивается, в отличие от Mobil Outboard.
