 Московское время 11:00:47
 Владивостокское время 18:00:47
 джонсон 40 2 такта
Автор: valera (84.204.30.---)
Дата:   21-08-07 16:36
товарищи объясните пожалуйста подробно как мне зажигание правильно выставить?точнее в каком положении мне магдино ставить(полный газ или нет) и какой угол опережения? и сколько для 76 бензина и 92
Отправка отредактированного (21-08-07 16:38)
 Re: джонсон 40 2 такта
Дата:   21-08-07 16:55
На полном газу, в пределах 25-30 градусов.
Точно можешь узнать из мануалов, которые нужно купить в америке, либо нарыть поиском в Гугле.
Но это непринципиально, катастрофы не будет, если ошибешься при начальной установке.
Ставь 25, дальше подключай тахометр либо включай GPS и подбирай по максимуму оборотов или скорости на полном газу.
Способ верный и беспроигрышный, хотя и несколько канительный.
Зато ничего не надо искать и платить.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   03-09-07 18:33
Зависит от зажигания. На CD тип 2 19 градусов.
